нужна инструкция для alinco dr-610 на русском языке
Доброго времени суток, а что именно вас интересует, исходя к примеру из английской версии ?
не могу разобратся с кнопками какая для чего служит слишком запутано
Выглядит это всё примерно так:Цитата:
Номера кнопок в соответствии с оригинальной английской инструкцией!
При однократном непосредственном нажатии на заданную кнопку:
1 Переключение станции в канальный режим(режим памяти), переключение между банками памяти.
2 Переключение в частотный режим, выбор диапазона работы.
3 Ручка валкодера, для установки значений параметров, частоты и тп.
4 Применяется для дискретной установки частоты с шагом в 1 мГц в частотном режиме.
5 Кнопка передачи звукового сигнала ВЫЗОВ (1750 Гц) либо переключение на дополниетельный вызывной канал.
Также вызывной сигнал 1750 Гц подаётся нажатием на гарнитуре кнопки переключения DOWN при нажатой клавише ПРД
6 Применяется для замены местами частот приемника и передатчика при работе с репитерами, разносе частот.
7 Применяется для переключения станции в режим внешнего управления приемопередатчиком, ПДУ либо с клавиатуры гарнитуры.
8 Включение и установка параметров тонального ШПУ
9 Запуск сканирования по частотам либо каналам.
10 Включение поиска по частотам либо каналам.11
11 Кнопка трехступеньчатой регулировки выходной мощности передатчика.
12 Функциональная кнопка, применяется для активации второстепенных функций кнопками радиостанции (см ниже по тексту). При удержании более 3 секунд включает меню настроек станции.
16 Просто сетевая кнопка.
Нажатие при одновременном удержании функциональной кнопки F
1 В канальном режиме, осуществляется перенос данных из памяти для использования в частотном режиме.
2 Переключение режимов АМ-FM (только для 610T)
7 Применяется для настройки скорости работы станции в режиме "пакета"
8 Установка значения цифрового кода цифрового ШПУ
9 Выбор режима сканирования (по наличию сигнала, посредством таймера и тп)
При предварительно нажатой функциональной кнопке F
Когда на дисплее горит символ F
1 Производит запись или удаление частоты и прочих параметров в частотном режиме в назначенном канале памяти.
2 Устанавливает значение шага частоты кГц в частотном режиме, шаг репитерного сдвига и тп(От 5 до 50 кГц).
3 В данном случае ручка DIAL меняет только значение канала, частота остается неизменной.
4 Выбор необходимого банка памяти.
5 ВКЛ-Выкл блокировки кнопок от нажатия.
6 Установка значения частотного разноса(репитерного сдвига) для работы с репитером, непосредств. установка необх. частоты ведется ручкой DIAL
7 Вкл-выкл функции ЗВОНОК (описание на стр. 41 англ. инструкц.)
8 Включение-выкл цифрового ШПУ
9 Исключает помеченные таким образом каналы из списка сканируемых.
10 Включение режима поочередного прослушивания двух различных каналов одного или разных частотных диапазонов либо одного ранее записанного канала и непосредственно выбранной частоты.
11 Вкл-выкл аттенюатора станции.
12 Возвращает кнопки станции к исполнению главных функций, описанных мною выше.
Символ F на дисплее при этом погасает.
При удержании кнопки с последующим включением сетевой кнопки POWER
4 Вкл-выкл таймера автоматического выключения станции через определенный промежуток времени (0,5-20 мин, время в минутах устанавливается в меню настроек через удержание кнопки F).
12 Сброс всех пользовательских настроек, каналов (перезапуск станции), возврат к заводским параметрам.
При включении питания и одновременном удержании соответственно кнопки UHF или VHF на совмещенной ручке VOL-SQL станция переходит в однодиапазонный режим работы, в соответствии с нажатой диапазонной кнопкой.
При нажатии одновременно на гарнитуре обеих кнопок (UP и DOWN), станция переходит в режим Monitor - ШП станции открывается...
Ну если бегло обо всём, то вроде и всё... :whistle3:
Николай огромное спасибо за помощь очень блогадарен!
с уважением RA4PTA Геннадий
Кроме того, эта станция позволяет в репитерном режиме (при наличии на удаленной р/ст DTMF-клавиатуры):
- включать/выключать репитер;
- перестраивать репитер на другой канал;
- переходить на другую частоту.
Чем я частенько пользовался, сидя на даче и управляя своей базовой DR-610 дома за 30 км. Функий сейчас не помню. Нет под рукой мануала. Но, там все расписано.
Других станций с подобными функциями не знаю.
Вот удаленное управление репитером DR-610T (см вложения).
Включение/выключение кроссбанда (репитера) - при нажатой F нажать VHF/UHF.
Приветствую всех форумчан!
А вот у меня такой вопрос, может кто сталкивался.
В описании к тангенте ALINCO EMS-57 указано, что она совместима с радиостанциями : Alinco DR-130, DR-135, DR-150, DR-430, DR-435, DR-510, DR-610
Но вот я приобрел такую тангенту для DR-610 и она оказалась совместимой с Alinco DR-610 только по функциям кнопок PTT,
Up и Down.
Ну еще rлавиша Lock работает, включается подсветка кнопок.
Но ни одна кнопка DTMF не работает, хотя с родной тангентой EMS-12 все работает без проблем.
Значит информация о совместимости является не совсем достоверной? Или нужно внести какие-то программные или конструктивные изменения, чтобы
тангента полноценно заработала с этой станцией?
