Здравствуйте!
Привалило 10 штук чуда (; Alinco DJ-S41. Интересно вот что:
1. Можно ли расширить/сдвинуть диапазон приема и/или передачи? Как?
2. Можно ли увеличить мощность передатчика? как? (:
Здравствуйте!
А типа в поисковике посмотреть никак.....
http://mods.radioscanner.ru/alinco/
mods.radioscanner.ru/alinco/mod10/
У меня на плате рации маркером написано CQR.
Но перемычки запаяны. Тоесть перемкнуты. Или пайку надо снять и поставить проволочку? И расположение деталей снизу у меня немного иное, но сходство есть - попробую кастрировать резистор. Но как быть с перемычками?
Ктонибуть подскажет что в этих перемычках этакого? нужно именно проволоку припаять дугой?
Да ничего в них этакого нет, нужно только верно замкнуть контакты, согласно схеме и рестартануть процессор станции.
http://mods.radioscanner.ru/alinco/mod10/
:)Цитата:
пасибочки (; припаял проволоки.. пойду тестить кто дальше (; потом, кажется J-антенну..
У меня две подобных радиостанции. До апгрейда дальность работы станции в условиях почти прямой видимости была около 800м. Почитал, ознакомился со схемами, нашел перемычки А и В, спаял на одной из них, результат 1200м в уже серьёзных условиях помех. Удалять R209 пока не стал, потому как не удалить повредив в домашних условиях невозможно, да и если это дает лишь расширение диапазона не вижу в данном действии необходимости. Кроме того на плате нашел еще заготовки по перемычки: "С" и "W9". Далее в инете же нашел еще схему усиления мощности наших станций: mods.radioscanner.ru/alinco/mod9/ или alinco.su/info/raskr_dj-s41cq.htm. Так вот в одной из двух станций подобный красный проводок который нужно отрезать я нашел, но другая по внутренностям немного отличается и там его нет. Конечно же хотелось бы ещё увеличить радиус работы станций. В связи с этим вопросы: 1) что мне даст удаление R209; 2)что будет если перемкнуть перемычки "С" и "W9"; 3)что за схемы еще в инете имеются и на сколько они актуальны и что если перерезать красный проводок.
Для данной версии станций этого делать не нужно! Достаточно операций на перемычках.
Точно не знаю, но имхо делать этого все же не стоит! Более точно это можно сказать если только найти их положение на схеме самой станции.
Для данной линейки станций - это только "раскрытие" мощности и диапазона.
Либо его уже изъяли из неё до Вас, либо это другая "подтипная" модель 41-ой станции.
Больше чем 500 мВт от батарейного питания из этой станции без ощутимых последствий для первой всеровно не выжать, посему, думаю, не стоит на этом зацикливаться.
