Alinco DR-610 проблема
Alinco DR-610 (двухдиапазонная УКВ р/ст) работает в соответствии со всеми паспортными характеристиками,
но при нажатии на любую из кнопок передней панели происходит выключение или зависание радиостанции.
Если снова включить после выключения - включается и работает.
После зависания не реагирует даже на кнопку выключения питания.
Причем происходит это не всегда, при некоторых включениях станция ведет себя абсолютно адекватно,
все нажатия на кнопки отрабатываются надлежащим образом.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность?
