Трансивер Electra RU-210 очень добротно сделанный аппарат понравился (внешне и как сделан) кто что то знает о таком трансивере. Буду очень благодарен всем.
Как он хоть выглядит?
Кто делает? Хотя бы какие-то данные:частоты, виды работ и пр.?
или ссылку на схему напишите
http://www.uniden.com/Цитата:
Сообщение от RA3DQP
Но по данной модели ничего найти не удалось.
Еще здесь смотрел:
http://www.rigpix.com/bearcat/unidenbearcatselect.htm
Тоже девайс не опознался.
Радиостанция Electra RU-210(162,175-162,350;167,550-168,075)1,5т.р.
Это объявление № 13 доски объявлений QRZ.RU раздела "Трансиверы УКВ".
А как начиналось всё интригующе!
Всем спасибо за проявленный интерес. Приобрел станцию на радиорынке. Видел выше указанное сообщение о продаже, даже связался с продавцом но нкакой информации об аппарате он не имеет, как к сожалению и я. Диапзон в объявлении указан верно. Р\С изготовлена в силуминовом литом корпусе, очень плотный монтаж на многих компонентах "сделано в Японии", ГУН так вообще прелесть, не запаян соединяется с основной платой при помощи позолоченных штырьков, на лицевой панели децимальная клава плюс несколько сервисных кнопок. Сборка на уровне импортной военной техники, но есть подозрение что всетаки делалась гдето в России, судя по корпусу. Теперь что непонятного. Присутствует как бы три сетки, 1-я (ввод номера канала) с 1 по 6-ой. Прием передача совпадает, 2-я (167МГц с копейками) тоже 6 каналов номера 11,12..16 прием-передача разнесены например передача 167 прием 162, 3-я зеркально к второй передача 162 прием 167. Каналы с другими номерами не вводятся. Включение и громкость крутка, шумодав вкл.\ выкл. кнопкой. Есть еще одна кнопка назначение которой не понятно. При нажатии на табло загорается точка. При этом кнопка шумодава не открывает шумодав. Кстати о табло. Светодиодное четыре знака, из них два последних цифры меньше по размеру. Думаю что децимальная клава используется не только для выбора канала а еще и для создания какогото условия по приему или передаче. Туда же и непонятная кнопка. Разъем тангенты 12-ти штырьковый, по тангенте задействовано 3-4 вывода но изнутри распаян полностью, причем на кажом проводе вблизи штырьков феритовые колечки. Думаю это сделано для управлеия с компьютера (может быть и перепрограмировать можно). Ксатати шелкография на "морде" очень дешево сделана, что и наводит на мысль о бывшем совковом производстве, хотя а апарате ни одной отечественной детали. Ну вот и все что могу расказать, взял потому что продавали как на "2-у" что оказалось полуправдой, не жалею никак там только один выходной каскад модульно выполнен где-то ват 25 стоит дороже чем я заплатил. Но не хотелось бы ее курочить. С уважением, Владимир. По техническим причинам на форуме могу появляться редко и только ночью.
