Если кто повторял данную конструкцию (опубликована на сайте QRZ.ru) или есть несложные схемы приемников на 137 мГц прошу поделится опытом.
Посмотрите журнал "Радио" N 2 за 2002 год.
ЧМ приемник на 144 МГц.
Принимает на ура.Нужно только поставить соответствующие фильтры.
Схему,приведенную Вами пытался сделать,но не удалось найти TDA1035.
Ее кажется уже не выпускают.
А LC FI 1 и LC FI2 брали готовые или делали сами
Выпаивал из китайского автомагнитольного лома.
Цветовая маркировка импортных катушек есть или на этом сайте,или на СКР.
Если возможно скиньте на мыло схемку из журнала РАДИО а то с поиском журналов проблема. Заранее спасибо
http://www.qrx.narod.ru/hams/p_144.htm
Поиск рулит.... Сканера у меня нет.
Большое спасибо за схему,я так понимаю что вы собирали этот приемник,какие и на что надо заменит фильтра для приема метеоспутников на 137мГц
http://www.quartz1.ru/fil.htm
Выбирайте любой подходящий с полосой пропускания не менее 20-40 кгц.
У меня стояли 10.7HY и LT455DW.
Катушки на каркасах диам. 4 мм.(от УКВ-приемника "Ирень-401" или от
частотомера Ч3-34).Они хорошо становятся на плату.Количество витков -
L1 - 3.5 витка,L3 - 4.5 витка.Провод - 0.4-0.5 (уже не помню точно).
В любом случае потребуется подбор.
спасибо за помощь
Удачи в приеме картинок. :)
Может, если кто-то из участников форума занимается приемом картинок со спутников NOAA, подскажет. У меня такой трабл. Несколько лет для этих целей использовал ICOM PCR-1000. Там как раз полоса пропускания - 50 кГц, в общем, то, что нужно. Но, блин, пару недель назад он благополучно загнулся ((
Так вот, есть ли сейчас в продаже приемники с похожими характеристиками с ценой где-нибудь до 10 т.р.?
http://molotok.ru/item635423312_prie...5_855_mhz.html
посмотри на вот такую хреновину... по идее должно работать...
RU3DUC, спасибо за отклик, но в м-45, если я правильно понял, шаг перестройки - 50 кГц, а нужна полоса пропускания в 50 кГц.
