Нужен совет как выловить хозяина "несушки" ? Дело в том что на СВ диапазоне большинство моих друзей работают на 22м канале сетки С . С недавнего времени кто то начал баловаться и ставить достаточно мощную несущую.
Воспользуйся несложной направленной антенной для выяснинея направления сигнала и тогда будешь близко понабобиться антенюатор а потом детекром поля. Если есть пеленгатор то проблем не будет проблем сможешь выяснить до передающий антенны! И что не понятно?
А может дело в помехах от какого-либо запущенного передатчика на соседней частоте или в гармониках от него ?
На CB-диапазоне будет работать рамка от пеленгатора для СРП "Лес-29" (давно не используется). Если есть возможность раздобыть - прикрутите к CB-приемнику и пеленгуйте на здоровье.
Если возможности пеленговать сходу нет, то при наличии многих другей по уровню сигнала можно выявить район (по уровню помехи) и затем отслеживать с портитвкой в ближней зоне по уровню сигнала и искать антенну этого клиента.Цитата:
Сообщение от Evgeny35
Простые пленгаторы (приставки) на этот диапазон были в журнале "Радио".
Всем большое спасибо, приблизительно "клиента" определили.Находится в радиусе 150 метров от меня. Антенны правда не видно, может человеку нравится вч.. Это я к тому если антенна дома или на балконе. Завтра группой 5-7 человек будем искать. Кстати несушку слышали дальние корреспонденты примерно на 5-6 баллов, меня на 7-8, при выходной мощности 10Вт.
