а-1000
Поставил антенну а-1000 работала прекрасно,р/с алинко -130.
Ставил где-то в конце лета. а теперь выхожу на 145.500 показывает 2А,раньше было 3А. Главное уйду на 40-50Mhz в сторону, опять хавает 3А. Возможно ухудшение из-за поподания в нее воды??? и какие возможные проблеммы могут быть???
При оценке работы любой антенны нужно в первую очередь мерять КСВ антенны, а не потребляемый ток Р/С, так как возможны поломки последней :-(. После замеров КСВ можно будет судить о состоянии антенны: если резонанс уполз вниз - значит мокрая. Лечится просто: разобрать, выжать поролоновые вставки, просушить, собрать и хорошо загерметезировать стыки (или хотябы изолентой плотно замотать :-)).
помойму alinco-130 ничто не сломает!! а может угол самой антенны вслиять на КСВ????????
