Проблема с Realistic HTX-202
Для линка, на первоначальном этапе, предполагается использовать Realistic HTX-202. Однако возникла проблема.
В свое время станция работала у меня для приема данных из кластера, затем вследствие перехода на кластер Интернетовский была положена в "длинный" ящик. Теперь , вынув из этого ящика и рассчитывая использовать ее на первоначальном этапе в линке, обнаружил, что родные аккумуляторы "сдохли". Установил новые, НО! при включении выскакивает индикация внутренней ошибки ..ER1. Убирается это просто - нажал одновременно F и CLR(D) - и станция включается нормально, однако то, что было записано в память напрочь уничтожается...
Пробовал после такого запуска выключить и снова, через несколько десятков секунд, включить - все нормально. А если в выключенном состоянии находится длительное время, то опять ER1 и запуск только через снос памяти.
Что это? Похоже, что внутри есть еще некий элемент( который тоже "сдох") поддерживающий статическую память???
Коллеги помогите разобраться, pse...
