Daiwa RX-110G - вопрос
Есть у меня такой предусил на двойку.
Растут из него три провода - питание и, видимо, управление. Вопрос - можно ли его использовать, подключив только питание, не опасаясь, что он сгорит при передаче? Ибо мануала на него нет и как-куда вешать управляющий провод, неизвестно.
Два провода это питание +12 V, управляться должен или по ВЧ или стандартно "+" или "-". Если есть возможность выложите хотя бы фотографию потрохов, будет немного проще ориентироваться. Надо понять, чем он его переключает, реле или ВЧ детектор стоит.
Вложений: 2
Стоит обычное реле, даже не ВЧ, "какчество" так скажем не гуд, у предусилителя. Попробуйте взять прибор и померить белый провод, есть ли на нем напряжение +12, соответственно предусилитель должен быть включен, думаю, что все управляется путем короткого на -, т.е. реле должно щелкать когда вы его закорачиваете на корпус. Или если нет напряжения, то управляется путем подачи + на белый провод, собственно и все. 100 Ватт все должно выдержать, кабеля приличные.
То есть автоматически оно не переключится, и передачей без подключения управляющего провода можно пред спалить?
