У нас в городе некоторые службы пользуются телефоном
при помощи укв радиостанций в районе 170 мГц
как это работает и как позвонить через них (у меня Alinco-191)
до меня точно с нее звонили подобрав какой то код???????
Любой прогой перехватываешь их DTMF - код(WinTone подойдёт) - ну и звони...
А как вообще работает эта система ( есть ли разнос RX-TX)
я например слышу тональник на 173.9 в паузах между телефонными переговорами (на этой ли частоте нужно передавать DTMF)
где можно добыть WinTone ???
если можно немного подробнее
заранее спасибо за ответ
WinTone - нароешь любым поисковиком. Есть ещё всякие DTMF -decoder и проч. www.google.com.ru - рулит вовсю.
Насчёт разноса - надо отлавливать частоты базы. Разнос зависит от модели. Случаются и симплексные одночастотные станции.
У НАС ВРОДЕ СИМПЛЕКС -ОБОИХ СЛЫШУ НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ
В ПАУЗАХ ВИСИТ ТОНАЛЬНИК.......
Если в паузе висит тональник, то это не симплекс, прасто обоих слышите, потому что они оба заретранслированы. А если передатчик излучает тональник, то приемник на другой частоте слушает мобильного абонента. Вот его то и надо услыхать, чтобы код доступа считать и CTSS, если он есть.
Не знаю как в Ваших краях, но в России сотовая телефония достаточно доступна, и такой ерундой как взлом чужих транков и тлф. интерфейсов уже ни кто не не занимается.
Это система "Роса". Разнос между каналами 50 кГц, девиация и полоса приемника соответствующая, между fпрд и fпрм разнос - 24МГц. . На приемнике базы нет шумоподавителя, так что в симплексе работать не получится - только в дуплексе. Набор номера - неавтоматический (через тетеньку). При работе используется надтональник, а тональник на выходе - признак свободности канала (когда его нет, на мобильной станции - телефоне - горит лампочка "КАНАЛ ЗАНЯТ").
Звонить через нее крайне не рекомендую, да и не получится у вас все равно... Если уж возникла такая необходимость, то лучше уж "ломать" транк, тем более что это несоизмеримо проще:)
Спасибо за инфо!
Транков у нас в этом диапазоне вроде нет,только эти две
пищалки на 173.7 и 173.9
и еще ....когда по ним разговаривали и слышал их еще и на
5 мГц ниже........может всетаки это транк?
Вряд ли. Дело в том, что эти системы по всему бывшему Союзу в более или менее крупных городах (в Москве в том числе) расставлены и никто там ничего не менял и в ближайшее время менять вряд ли будет. А вход у них на 149 (т.е. -24).
Ясно ,спасибо
будем сканировать дальше.....
