При покупке станции на диапазон 2м в нагрузку дали два петлевых вибратора. Подскажите, как собрать систему из двух вибраторов - длины согласующих петель (из какого кабеля), расстояние между осями антенн.
Предпологается использовать с портативкой ALINCO DJ-195. Размеры: 940мм - длина, 45мм - высота
Какой кабель питания ? И какая его длина - приблизительно ?
Эти антенны имеют входное сопротивление 300 Ом . Поэтому нужно сочинять систему сигласования . Давай данные о кабеле - подумаем . Сразу скажу - наиболее просто соединить их вверху , на крыше . Сделать снижение вниз 75-и Омным кабелем и внизу преобразовать в 50 Ом .
Длина кабеля 25м. С маркой кабеля еще не определился. Но заказать, я думаю, можно любой - это не проблема. На рынке есть 75 Ом с двойной оплеткой, вот думаю его и поставить.
Здесь всё подробно RA6FOO
я так понимаю US5MQP хочет собрать кулинарную (hi) антенну из двух петель. вот для размышлений
можно посмотреть здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3254
http://www.collinear.ru/book/rla2/146.html
Вложение 94548
Подробно смотреть на РАДИОСКАННЕРЕ
Что-то подобное, только для двух вибраторов
