Видел в интернете 2 вида этого радио. На одном наименование модели и фирмы нанесены на стекло экрана а у другой просто надпись Wouxun на корпусе ниже стекла экрана. Какая из них настоящая?
На моем , над экраном надписи (слева на право) - FM DUAL BANDER KG-UVDP1P. Название WOUXUN выше решетки динамика.
У меня другая проблема - похоже, что зарядник для неё "озяб". Воткнул станцию на зарядку и , случайное, нажал на тангенту. теперь при включении вилки в розетку красный светодиод на заряднике загорается и, через 2-3 секунды гаснет. Визуально на монтаже ничего не заметил. Где купить такую зарядку? Поиск по интернету ничего не дал.
Приведу картинки для ясности.
Пришло мне это радио из Британии. В принципе доволен но антенна штатная сгорела в первый день использования. Пришлось разбирать ее и перематывать катушку по нормальному. И экран не надо было делать на цветной матрице. Это какая-то бессмыслица. Находясь на улице вы в любом случае будете видеть черный квадрат Малевича. Что-бы экран было видно надо заходить в помещение. Длинная антенна которая шла в комплекте по моему вообще не имеет резонансов, лучше поискать что-то от других антенных брэндов если хотите работать нормально. Чутье вполне приемлемое на любительских диапазонах. Передатчик забивает приемник в дуплексе полностью, так что себя вы не услышите через SO-50 к примеру. Я так и не понял можно ли настроить пары приаемник-передатчик на отдельные каналы. Настраивается только для каждого трансивера отдельно что опять же жутко неудобно для ИСЗ. И в режиме каналов а не набора частоты подстроится под доплер уже не получится. И микрофон... Надо говорить прямо в него чтобы было слышно. Возможно потом разберу и сделаю нормальное усиление и ограничитель как я сделал в Аргуте.
Честно говоря я не понял, сарказм это или нет. Я всегда делаю выводы и описываю результаты только на основе личных испытаний а не как "интернетспециалист".
Я на CQHAM выложил статейку по антенне. Если не верите то там есть фото. Я лично нисколько не удивился разобрав антенну.
А что вас удивляет насчет дуплекса, коллега? Это вполне ожидаемый результат для такого класса радио.
Виталий, я вам на email отписал. Если, что не так - замутите на УКВ портале. Вам там ГМ поможет. ХИ.
Разве эта рация должна работать в полном дуплексе? Там скорее всего при нажатии на передачу приемник отключается, а не затыкается. Да и нет смысла делать полный дуплекс в sdr...
Нет, там вполне себе дуплекс. 2 независимых тракта приема и передачи, но для любителей работать через спутники никаких полезностей не предусмотрено поэтому неудобна в использовании в этом плане. Т.к. антенна довольно посредственная то дуплекс на ней использовать вряд ли получится вдали от ретранслятора. С антенной у которой КСВ хотябы меньше 2 на 144 и 430 будет получше. Я позже проведу измерения как ведет себя приемник в дуплексе и отпишусь.
PS: R100L я бы не стал связывать длину позывного с уровнем измышлений, это ошибочное мнение. :D
Я привожу свои выводы по радио чисто с критической позиции, чтобы потенциальные покупатели не такие опытные как их более старшие коллеги могли знать, что ожидать от такого типа радио а что нет. Если кому-то интересно, то задавайте вопросы по этой радиостанции. Чем смогу - помогу.
Вложение 175276
Для китайца очень точный... (Это у меня еще субтон включен)
Коллеги, у меня проблема с зарядным устройством этой станции. Однажды поставил на зарядку и случайно нажал кнопку РТТ. После этого светодиод на зарядке после включения загорается красным и через 1..2 секунды гаснет. Заряда нет. Где копать? Может есть где-то схема?
посмотрите здесь, должно помочь: Wouxun KG-UVD1P - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ФОРУМА
