Передатчик видеосигнала
Может кто собирал и знает, допустимо ли использовать в схеме транзисторы p-n-p проводимости?
Так как под рукой не оказалось транзисторов n-p-n проводимости пришлось поставить КТ3123АМ p-n-p, при этом эммитеры транзисторов, вывод катушки L4, вывод конденсатора С19 и плюсовой вывод конденсатора на 50 mkF были подключены на "+" питания, а точка соединения резисторов R11, R13, и конденсатора на 50 mkF была подключена на "-" питания. Однако, никакого излучения от антенны нет :( (проверено индикатором поля). Еще замечено, что микросхема довольно заметно греется, так и должно быть при правильной работе? Как вообще узнать, что микросхема генерирует?
