собрал антенну четырёх элементный волновой канал на 145.500 как согласовать. помогите я в этом новичёк.
https://qsl.net/dk7zb/start1.htm
Нужно смотреть разделы 144MHz.
Необходима информация по конструктИву изготовленной антенны.
Если антенна изготовлена точно по размерам-ничего согласовывать не надо! Т.е., если большой КСВ-ищите ошибки при изготовлении...
почему на разных сайтах на частоту 145.500 указывают разные размеры ? вплоть до 2см .
Имеет значение и диаметр элементов.
Читайте больше.
Сходите на сайт RA6FOO.
