Попалать вот эта плата. Предположительно с совдеповского радиоудленнителя. Судя по контурам мегагерц 400-500. Разберать жаль, хочу попытаться перестроить на 70см.
Да тут кроме пары транзюеов да диодов и разберать то
нечего!
Я неразобрать хочу, а приспособить под постройку рации(стационар) на 70см! Просто если кто эту плату опознал, просьба если не схему, то хоть название сказать, чтоб я схему поискал для перестройки
А разве "Пальма" бывает на 430 МГЦ??? Если да, то где в нете найти схему?
Пальмы выпускались на для нужд МВД на диапазоны 148-149 и 171-173 МГц. И выглядят совсем по-другому внутри.
Тут больше сходство с Льном или Маяком.
Эта плата явно произведена Воронежским заводом "Электросигнал" и похожа она скорее на плату от радиоудлинителя типа "Карт" или ему подобного.
Там видны хвостовики от транзисторов - если КТ920 или КТ922, то частота не может быть выше 175МГц. Жалко, что не показана другая сторона.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Внешний вид платы здорово напоминает внутренности радиостанции ''Пальма''
Можно попробовать тутЦитата:
Первоначальное сообщение от Omega
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_palma.zip
Вот она. Там стоит КТ925Б и КТ960А. А сверху два вроде 610-х или 913-х, неясно. Они точками черными обозначены. А справочника такого нет..Цитата:
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Рассмотрел первую картинку подробнее - судя по скобкообразным катушкам индуктивности - должно быть на 70см... или около того. Всё равно найдётся кто-нибудь, кто эту штуку знает, вот только как долго будет находиться...
Успехов!
