Вложений: 3
Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через QO-100
Всем привет,
завершил работу над полным приемо-передающим SDR комплектом PQ-101 на базе ADALM PLUTO для работы через QO-100.
Основными элементами комплекта являются:
- основная плата PQ-101
- усилитель мощности PA20W на частоту 2400 МГц
- SDR трансивер ADALM PLUTO (модифицированный)
- приемная головка LNB на частоту 10 ГГц (модифицированная)
- контроллер спутниковой станции (опционально)
Технические характеристики
Диапазон частот передачи 2400.000 – 2400.500 МГц
Диапазон частот приема 10489.500 – 10490.000 МГц
Частоты приемного канала с головки LNB на SDR 739.500 — 740.000 МГц
Выходная мощность сигнала передачи 2400 МГц с платы PQ101 +17 дБм
Уровень гармонических составляющих на выходе платы передающего конвертера (перед усилителем мощности)
- вторая гармоника — 43 дБн
- третья гармоника — 57 дБн
Выходная мощность на диапазоне 2400 МГц
с усилителем на базе MW7IC2725 20 Вт (при питании 28 В)
Частота опорного термостатированного генератора OCXO 10.000 МГц
Стабильность частоты OCXO (девиация Аллана) 4 E (-11) при тау 100 с
Уровень фазового шума выходного опорного сигнала 25 МГц при отстройке 10 кГц не хуже -145 дБн/Гц
Автоматическое переключение в режим передачи при подаче входного сигнала 2400 МГц от SDR трансивера
Срабатывание сигнала PTT при уровне входного передающего сигнала 2400 МГц — 28 дБм
Напряжение питания
- все платы кроме выходного усилителя 12 В
- усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) от 18 до 28 В
Потребляемый ток
- все платы кроме выходного усилителя не более 1.0 А
- усилитель мощности MW7IC2725 (опция 1) не более 3.0 А
Более подробная информация
Видео - [URL="https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g"]https://www.youtube.com/watch?v=Ry1ZQyFjQ4g[/URВложение 328617Вложение 328618Вложение 328619L]
