Подскажите, какие антенные реле бывают (маркировка, названия…), какие лучше использовать на УКВ (частота не более 150Мгц). Подскажите ссылку, где можно найти информацию по антенным реле (поискал, ничего путнего не нашел).
Использовать для чего? Если для коммутации антенны, то какая мощность передатчика?
Мощность не более 10 Вт
На таких мощностях работает любое реле, имеющее минимальную емкость, например, РЭС-15. Но намного лучше (и надежнее) использовать электронную коммутацию.
А можно схемку электронной коммутации?Цитата:
Первоначальное сообщение от rz9ii
РЭВ-14 - 50 ом, до 1 ГГЦ, до 1 КВт при согласованной нагрузке.
РЭВ-15 - 75 ом, тоже самое, розетки серии СР-50(75)- 158.
Отличные реле, военная приемка, работают годами даже на коммутации слаботочных сигналов, на улице и т.д. без проблем.
РЭВ-16 50 ом, габариты в два раза меньше, другие разьемы.
В любом справочнике последних лет есть характеристики.
P.S. При таких мощностях и частотах отлично подходят реле серии РПВ/РПС.
Ставьте РПВ2/7 - на этих частотах держит до 32 вт.
РЭВ14,15 использовать нерентабельно.
Электронной коммутацией лучше не увлекаться, падает надежность узла, хотя при такой мощности думаю проблем нет.
Посмотрите схему р/ст. "Маяк" очень неплохо работает коммутация там.
Отличные реле,у меня на них сделан антенный коммутатор,установленный на крыше.Работал с усилителем до 400 ватт,держат спокойно,только во время передачи нельзя переключать антенны,естесственно!Цитата:
Сообщение от UA3XAF
