Может у кого есть схема носимой УКВ р/с "70 РТП-2-ЧМ"?
Есть схема, описание, расположение деталей на печатных платах, номиналы. Дайте емелю и будьте готовы выкачать 1,5 метра...
RW1ZK
Мой адрес:saack@rambler.ru
Отправил в 10:12. Проверьте ящик.
Иван.
Иван, Спасибо за помощь, но не могу распаковать WINRAR
выдает ошибку заголовков или неизвестный спосособ архивациии. Наверно я чайник..
Может, ваш WinRAR более старой версии, чем та, которой архив паковался?Цитата:
Первоначальное сообщение от ткань
Иван ещё раз спасибо, но р/с не та! Печатные платы и детали даже визуально не соответствуют. Полное название р/с"70 РТП-2-ЧМ" част.153.100мГц,наверное другая модификация.
С уважением Атец.
Здравствуйте!
Возможно у вас или "Днепр" или "Тюльпан".
Они оба 70РТП...
исполнение, схемные решения, тех. характеристики единтичны.
Днепр в пластмассе, акк. отсек 6-ЦНК 0,45 вставляется внутрь, Тюльпан в дюрали, акк. те же ЦНК 0,45, но в другом корпусе, подцепляется снаружи.
Какие сложности с аппаратом?
Пишите возможно смогу помочь.
мой позывной "собака" mail.ru
Здравствуйте!
Скорее всего у меня "Днепр", но УНЧ безтрансформаторный,
двухтактный на м/с К237УН2. На передачу работает замечательно, но приём становился все тише и тише пока совсем не замолчал. УНЧ в порядке, я менял платы с рабочей р/с. С Уважением Атец.
Добрый день, Атец!
Да, УНЧ на 237ун1(2) именно у Днепра
Шумодав "открывается"(тумблер ПШ-вкл/выкл), а приема нет? Т.е. белый шум присутствует.
Если все так, то НЧ-каскады в порядке.
Питание Блоков с 1-го по 5-й в норме?
Полное напряжение акк. должно поступать на блок №2 ячейка 105, откуда,
около 5-ти Вольт, подается на 1,2,3,4 блоки.
5 блок "1-й ГЕТ", питается полным напр. акк.
Теперь имеет смысл проверить работу 1-го и 2-го Гет.-ов.
Осцил. и частотомер не помешали бы, проверить вых. 1-го ГЕТ можно на точке 5, ячейка 110, блок 5. F=Fкв умн на 12,
F кв. должна = F кан./12 +/- 24000, (+ для частот до 150 МГц, - выше 150).
В вашем случае Fкв.= 14758,3 кгц.
Доходит ли сигнал до 1-го смесителя? Блок 1, точка 4.
2 ГЕТ, Блок 2, ячейка 104. генерит 22404 кГц.
Если все это работает, но приема все равно нет, то я вам не завидую, намучеитесь с распаиванием экранов и плат.
Придется искать "дохлятину" или "непропай", и то и др. может иметь место.
Правильные схемы Днепра лежат по этим ссылка...
отсканировано к сожалению не очень качественно.
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_70rtp.djvu -
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sh_70rtp.zip - картинка в BMP формате, зажатая Винраром.
Желаю успеха!
И терпения! :) оно вам понадобится...
Дмитрий.
Спасибо Дмитрий! пока р/с использую только на передачу,
на досуге буду разбираться.
Всего наилучшего Атец.
Поправочка...
ошибка в формуле "F кв. должна = F кан./12 +/- 24000", сначала из частоты канала вычесть( или прибавить) 24 Мгц, а потом делить на 12.
А частота кварца 1 ГЕТ указана правильно = 14758.3 кГц
Поправка принята! Спасибо.
Атец.
Еще раз, здравствуйте!
Нашел схему 70РТП...отличающуюся от тех, что "лежат по ссылкам"(см. выше).
Есть карты напряжений, спецификации правда нет, но она подойдет и от более "поздних" версий Днепров
Если в вашем апп. в Блоке 4(2УПЧ,2УПЧ&ОГР,ДИСКР), стоит 6 шт. транзисторов, а в блоке 6(УНЧ) 4 шт., то это как раз та схема которая вам нужна.
Правда отличия только в этих 2-х платах.
Если решитесь взятся ремонтировать, сообщите почтовый адрес (на е-майл, см.выше), вышлю вам эту схему.
Сканировать пока не на чем.
Она мне не нужна, ремонтом заниматься давно перестал.(работаю на другой должности:))
Всего доброго!
все течет...все меняется...
пока дописывал пришел корешок и очень удивился моей проблемой со сканером...
вобщем см. в почт. ящике все о чем я писал выше
