Можно ли FM-радиоприемник Grundig Sonoclock 420, диапазон которого начинается с 87,5 МГц "научить" принимать российский УКВ-диапазон, частоты которого ниже 70 МГц? Может быть, есть стандартные адаптеры для этого?
забей на это, игра не стоит свеч
Можно попробовать сделать конвертер.
Поискать можно на www.rlocman.com.ru
на к174ха34 я приёмник делал, варикап кв109 (кажется), так при напряжении до 9 В он ловил с запасом и FM и УКВ. Конвертор на К174ПС1 тоже неплохая штука, и очень простая.
Да, только стредекодеры там надо разные...
Раньше продавались, и цены были не очень большие.Цитата:
Конечно, стереостандарты в УКВ и FM - разные, придется довольствоваться на УКВ моно.
Перестроить на наш диапазон элементарно! Припаяйте паралельно входной и гетеродинной катушкам триммеры (подстроечные конденсаторы) ёмкостью 5...20 пФ, ну а дальше - дерзайте,
Имея рядом аппарат с диапазоном 66-73 МГц настройка особого труда не составит.
При этом результирующий диапазон сдвинется или расширится относительно исходного?Цитата:
Первоначальное сообщение от retrodar
