Прошу опознать устройство, которое я запечатлел на фото:
По утверждению чела, который мне его продал, оно мощно, круто и редко, а также УКВ-о :)
Если узнаете - пишите что это. Желательно КОНЕЧНО в подробностях.
УКВ-усилитель. Возможно с возбудителем. Видны несколько секционированных каскадов усиления и выходные П-или подобные контура. По параметрам контуров в каскадах , начиная с оконечного, можно приблизительно определить рабочую частоту. Да и перестроить его весьма просто, вполне возможно, что будет достаточно регулировки подстроечных емкостей (это в зависимости от того, что необходимо получить). Почему с оконечного - потому что в начале может размещаться генератор (на фото содержимое первых отсеков не видно) и последующие за ним каскады могут содержать умножители частоты и их контура не будут соответствовать основной усиливаемой частоте.
А вообще - интересный способ покупки - критериев "мощно, круто, редко " и т.д. большинству недостаточно, чтоб понять необходим ли данный девайс ... :-) Хотя если почти забесплатно - это другой разговор , хватай-беги ... :-))))
По-моему это усилитель мощности от радиостанции Пальма (10 ватт номинально).
Ничего мощного. Действительно линейка от Пальмы. Есть у меня такая. Даже работает на 145.5.
Мощность можно поднять, если подать 24 вольта (печаталось в Радиолюбителе в году 98, если я не ошибаюсь)
Возможно, что и от "Сейнера".
Схему можно найти здесь
Спасибо большое всем ответившим и просмотревшим - эту штуку я купил этим летом за 200 рублей. Как видно - транзисторы уж больно привлекательные там стоят, да вид у устройства был внушающий. А еще мне там в нагрузку впарили КПЕ от какой-то военной радиостанции.
КПЕ это напоминает металлическую коробочку 10x10 см, из которой ручка торчит. Ручку крутишь - внутри блок пластин относительно такого же неподвижного вращается.
Мне понравилось про КПЕ :- )))
keno
Не, ну мне на самом деле понятна его работа, просто радостью хочется делиться, пусть и в такой форме.
Пальмас, точняк... Хороший усилок, но мощёнка всего ватт 10-12 на двойке, ну можно контурочки накрутить.
Да, это УМ от "Пальмы" третий вариант.
1- на лампе,
2- на транзисторах 24В
3-на транзисторах 12В
От всех участников Форума хочу горячо поблагодарить автора FastSoft за один из замых интересных вопросов (по моим наблюдениям за два года)!
Спасибо и успехов Вам!
Друзья, посмотрите как плавно и продуктивно звучат ответы.
Давайте и впредь корректно, без мусора интересно общаться!
С уважением : UN7CI
Всем добрый вечер!подскажите пожалуйста-а можно ли использовать этот усилитель без каких-либо переределок-(имею ввиду перемотку контуров),путём перестройки подстроечных конденсаторов на FM диапазон(приблизительно 100-105 мгц)?Заранее спасибо....
Можно . Только он , скорее всего - сгорит ...
почему сгорит-то? из-за расстроенных контуров?я правильно понял?хорошо,тогда другой вопрос-если не перематывать катушки-можно ли "затянуть" усилитель в необходимый диапазон путем изменения емкостей?
Можно .
