Ктонибудь переделывал ЛЕН Б на 144, если да то поделитесь опытом
Льны бывают 2х типов :одни работают в диапазоне 30-50 MHz.Другой тип на 160MHz.Как я понимаю речь идет о первом варианте,так вот,можно сделать трансвертер,что на мой взгляд проще для человека ,задающего подобные вопросы,так как в аппаратуре ничего практически трогать не надо.Схемы можно найти в журналах.Если ЛЕН на одну частоту то в подставке можно сделать плавный гетеродин.Второй способ требует замены УВЧ,СМЕС.ГЕТЕР.УМ ,а также определенных знаний,поскольку в случае неквалифицированного вмешательства Вы будете иметь только кучку радиодеталей.Если у Вас ЛЕН на 160MHz.то надо перестроить УВЧ и ГЕТЕРОДИН,и если очень хочется подстроить УМ!
Дядя Юра, я Вам памятник поставлю за перетяжку low band 1Р21В (57,7 мегагерц максимум) на 2 метра.
