Всем, Здравствуйте!
Проясните пожалуйста начинающим.
Решили собрать в нашем посёлке на Колыме ФМ радиопередатчик.
Нашли много схем, генераторов, УМ.
Получили такую картину.
Кварцевый генератор на кт368, с УМ на кт610,
далее П-контур, кт920А, П-контур, кт922В, двойной П-контур, антенна диполь - в итоге промышленным измерителем мощности (взяли у связистов в местном предприятии, куплен для проверки ихних р/станций Motorola, диапозон до 1000Мгц, до 200Вт) намеряли на выходе 150Вт!!! Транзисторы греются до 100 градусов но держат мощность (по прибору), а потом в течении нескольких часов мощность падает до 100!.
Вопрос в чём ошибка?
Столько ватт у таких транзисторов ни в одном справочнике.
Возбуждается?
Но радио слышно, правда на четырёх частотах диапозона 66-108Мгц.
Мы настраивались на 3 гармонику кварца 101.7Мгц,
звук есть на ней, ровно на второй, и на совсем левых частотах между ними - откуда?
Гонит ли измеритель мощности?
При 100Вт (по прибору) - этот же прибор показывает - 10 Вт отраженной мощности. Нормально ли?
Такой перегрев отчего? мощные радиаторы, транзисторы на пасте - ток потребления всей схемой - 2.5А!
Не происходит ли какой нибудь обратной связи, типа автогенераци, либо чего ещё?
Всем заранее спасибо!
