Перекошенная катушка в 433 MHz-станции - бага или фича? + фото
Здравствуйте!
Купил комплект из двух Midland 225 (433 МГЦ, LPD), принес на работу и первым делом снял с обеих раций задние половинки корпуса. По роду занятий и интересов поступаю так со всей техникой
Поначалу порадовался качеством п/п и монтажа, но взгляд выцепил несоответствие между платами радиостанций. А именно: на одной из раций, выходная (?), ближняя к антенне, катушечка перекошена упирающимся в нее с торца электролитом (см. фото ниже). На второй рации этот электролит расположен примерно так же, но не касается катушки. Соответственно, катушка не деформирована... Объясните мне плз, это косяк при сборке, или новый китайский метод подстройки катушек?
