Тюнер на TEA5711
Вопрос ко всем, кто сталкивался с FM-тюнером на микросхеме TEA5711. Каково значение тока на 26-м выводе микросхемы (это вывод для подключения индикатора точной настройки) при точной настройке на несущую? В соответствии с фирменной спецификацией ток на этом выводе должен составлять не менее 190 мкА, а у меня на различных станциях (в том числе, уверенно идущих в стереорежиме) не поднимается выше 60-80 мкА. Тюнер собран в соответствии со схемой, приведенной на http://shems.h1.ru/index.php?04/prm23.php и настроен по обычной методике (подобных схем в Интернете тьма). В качестве индикатора используется стелочный микроамперметр с током полного отклонения 200 мкА. Индикатор одним концом подключен к 26 выводу, а другим - через резистор 100кОм к питанию 5В. Насколько я знаю, такой приемник выпускается фирмой "Витан" из Запорожья в виде набора для самостоятельной сборки.
