Нужна ЛЮБАЯ информация по станции Alan CT152. Схему неплохобы, описание. А вообще для начала мне поменятьбы модуляцию с клавиатуры как нибудь в ней и репитерный разнос поставить 600кГц.
Взаранее спасибо!
Взаранее спасибо!
Схемы и описания нет,разобрался сам,методом xxxx,оказалось довольно просто и быстро.Сейчас дисплей полностью сдох,но аппарат работает.
to DTM: я вот тоже тыкал...и дотыкался :(
Репитерный разнос так и ненашел где изменить(сам шаг разноса). И сейчас горит вместо первой цифры частоты быква "А". Например набираю 145.500, но после набора на экране горит А45.500. Хотя первоначально такого в ней небыло. Субя по характеру шума, станчия сейчас в АМ работает, а не ЧМ.
Понимаю, что без дисплея трудно вспоминать режимы, но может по памяти что либо вспомните?. Я-то придерживаюсб надписей над кнопками, но у кнопок иогда надпись одна, а значений несколько :(
Буду рад ЛЮБЫМ подсказкам!
Есть описание Alan CT180.
Они воде похожи.
Как мне получить это описание? В сети не нашел :(
Они все друг на друга похожи , но всё же разные .
Модель ( 152) оказалась не очень и быстро и тихо была снята с поизводства ещё в конце 90-х . К сожалению описания на 152-ю у меня нет . А что касается её близких родственников - то это СТ 145 ( он же STANDART C-150 ) и СТ-180 ( в народе известен как REXON RL-102 ) .
У всех у них сброс процессора очень прост .
В выключенном состоянии держать нажатой кнопку ФУНКЦИЯ и ВКЛЮЧИТЬ станцию . Если ничего не спалил - радио включится с заводскими предустановками .
Пиши на мыло vovan@land.ru
