По случаю досталась пара раций Uniden gmr325-2 нет инструкции, одна из раций постоянно шумит ничего не слышно, можно ли их как нибудь настраивать.
А послучаю нет ли где купить ещё рации?
купить то можно а вот разобраться никак
надо открыть рацию, найти крутьку (их там не много) регулировки шумоподавителя и настроить порог срабатывания.
Лучше проверьте у них аэродинамику. Вдруг они ворованные.
http://www.uniden.com/productsupport...oduct=GMR325-2
Сюда ходи, правда на аглицком, но при желании разобраться можно.
Тока насколько я понимаю диапазон то как бы не разрешенный, если ошибся поправьте
http://www.uniden.com/pdf/GMR325-2om.pdf
или сюда сразу, это на прямую, можно качалкой открывать
Спасибо большое за помощь. Буду разбираться
Досталась такая-же пара. В руке лежит удобно. Имеет 4 ступени громкости звука, но при выезде на природу хочется потише. Подключение гарнитуры не предусмотрено. Можно ли снизить громкость но желательно при этом снизить энергопотребление. Схемы нет.
