Dragon 407. Совсем не работает на прием. Даже не знаю с чего начать. Раньше драконами заниматься не приходилось. Может кто-нибудь схемой поможет или дельным советом? Заранее благодарен.
С пол года назад перерыл весь интернет в поисках схемы. Так и не нашел. Станция мягко говоря не очень .....
Вот-вот. Есть много инфы, но на мегаджеты, аланы. А на этого дракона ничего. Но мне ещё и совет нужен, как тракт приёма проверить.
Попробуйте подключить генератор ко входу. Посмотрите как ведет себя станция. Как правило у таких станций горят диоды на входе приемника. Если они целы посмотрите транзисторы УВЧ и УПЧ каскадов. Хотя может быть у Вас просто УНЧ не рабочий :-)
Все транзисторы по вч и пч я сразу-же проверил, и унч работает. Не совсем уж я ламер, но вот диоды не мерял, вернее мерял в схеме. Пробовал из другой комнаты с другой рации принимать сигнал, берёт, но с куском провода только, хотя расстояние мало. Другие рации и без антенн принимают. А у этой как-будто чувствительность слабая и только.
