После ремонта радиостанции, находящейся долгое время без питания, оказалось, что теперь она перекрывает диапазон 43,3-43,58 мГц, тоесть заблокировалась. Подскажите как ее расшить, чтобы она перекрывала паспортный диапазон частот.
Нашел вот такое вот сообщение на одном из форумов.Цитата:
UU5JAU
24/06/2009 13:20
Случайно зашел на этот форум, смотрю вопросы есть у пацанов. Занимаюсь ремонтом этих ДРАГОНОВ 5430 (для такси) уже 13 лет. Помочь некому, и компа и инета - нет, пока наработал практику, вся голова в бинтах Сейчас уже могу и поделится опытом. Что касается невозможности перехода на другие сетки (зависает процессор), на плате управления, рядом с микропроцессором, стоит подстроечный кондёр в красной "рубашке", рядышком фольгированный пятачок с названием "dis chager". Берём пинцетиком и закорачиваем на корпус секунд на 5. Только не забудь перед этим отключить станцию от напруги!!! Всё - можеш искать свою сетку. ОЧЕНЬ часто станция не работает на приём и передачу (сразу видно что нет "колбасы" на передаче) по простой причине- распаиваются ножки транзистора в ГУНе. Отпаиваем экран.пластинку со стороны печатной платы (она под ГУНом) и пропаиваем ноги этому гаду, так как практически у всех РАБОТАЮЩИХ раций есть эта проблема. Выходной транзистор горит, если кабель антенны зажали(замкнули) дверью. Ставлю КТ-909, но нужно уменьшать раскачку, а то будет возбуд, но это уже друие истории! Может кому чем помог- удачи! 73.
Сам ищу как открыть его или прошить на большее количество сеток/каналов, кто-то владееет ифнормацией? Может возможно перепрограмировать процессор?
