Подскажите , all , адрес в сети на статью о перепайке конденсатора в микр.усилителе этой станции. (при нагреве какая-то ёмкость "плывёт)
Может кто подскажет , как её диапазон расширить до 136 - 173 МГц
Веде в описаниях указан диапазон 136 - 174 МГц
http://www.ravis.com.pl/html/vhf.html
http://hamradio.online.ru/trx/sy_501.html
а на деле :140 - 150 МГц. Почему такая хрень ?
А вот "родной" паспорт указывает диапазон 141 - 149МГц.
Люди!!!! Ну подскажите , кто что знает!!!!!!
может при вкл. нужно нажать кнопочку f (функция)
в некоторых р/с так открывается полный диапазон, даже
если в инструкции ничего не указано.
Так не получается. На схеме указана однаперемычка а куда её - ХЗ
Лев, ну не работает она в другом диапазоне, кроме того, что в мануале указано! И "фичей" нет никаких. Была у меня такая, долго с ней "разбирался".
Правда, одна фича есть - если нажать и держать кнопку f, то открывается шумодав. Во "взрослых" станциях для этого есть особая кнопка "moni"...
Я нашёл "родной" мануал от станции , которая находится у меня. В нём указано 136 - 170 МГц. Вот такой сюрприз. Сейчас выясняю где эти твари изготавливаются.
Пробовал всяко разно играться перемычкой на плате - никаких телодвижений.
В общем, имеет место быть либо заведомо ложное предложение , либо они изготавливаются "на заказ" , под определённые частоты.
на один из выводов перемычки подай + через диод(если она на землю),или коротни на корпус (если она на +). Затем вкл и удерживай какую либо кнопку(напр функц). Я так SY-101 переделал.
В моём экземпляре перемычка на корпус. Т.е надо подать +12В на эту ногу через диод. Спасибо , попробую
не 12, но 5В. Лог. единица здесь- 5В.
мне вот что интересно зачем копать станцию если она и так с хреновой избирательность.... так ее еще и раскрывать там всеравно ничего интересного нет.....
В нашем регионе - на УКВ избирательность не такой уж важный параметр.
Интересует, а кто нибудь использует какую либо гарнитуру для "DRAGON SY - 501". Или это тайна? Если есть, то какая.
Николай!73!
Цель выполнена и для ее осуществления утром скатался до "Центра связи" (близ Ж/Д). Консультанты помогли разрешить эту проблему. Позже сообщу наименование. С уважением Николай.
Поделитесь плиз-з мануалом. Заранее благодарен. ua0qbd@yandex.ru
Не знаю, какой именно мануал нужен, но схему можно увидеть тута:
http://cxema2000.narod.ru/radiostan/dragon/sy501.pdf
А инструкция есть тут :
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?man_sy-501.zip
Вчера знакомый попросил "посмотреть" станцию Dragon SY501-в режиме "Передача" через 10 секунд пропадала модуляция.Замерив напряжение на 8 ножке KIA4558 напряжение падало с 3,2 до1В(TX).Причиной неисправности оказался эл. конденсатор С157(22мк СМД) который был неправильно запаян(+ на корпус) и имел большую утечку.Его замена и правильная установка востановила работу станции.Напряжение на 8 ножке стало +5В.
Всем привет!
пару вопросов есть к сообществу:
1. Найдено ли решение, как "раскрыть" 501й?
2. Есть ли сайт производителя р/с Dragon?
