Доброго времени суток.Не регулируется мощность в fm резистором rv-4, и очень сильно нагревается выходной каскад
при ксв 1.1.Кто знает помогите,пожалуйста.
Загляни сюда и спроси совета, может знает
http://zk.ru/rn9aaa/
Описание тут
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem...agon/ss485.pdf
Спасибо, но помощь ещё нужна.
Попробуй выставить ток покоя!
Там 2 подстроечника есть-драйв. 50ма вых. 100ма
(и еще две перемычки сьемные как в компе снимаешь и становишься туда амперметром, нажимаешь TX в режиме SSB
и настраиваешь
настроил выставил но не меняется все тоже
А что на выходе?моща хоть какая есть?
да окло 15Вт все работает но ест 4.5А и rv4 не регулирует
монось в FM и очень греется выходной каскад
А токи покоя в режиме SSB При нажатой TX ?????
Сколько?
А вообще греется он всегда сильно ему даже радиаторы на
задницу народ делает...
он очень грееться и ток покоя не устанавливается
Видимо хана настала выходному транзистору, либо обрыв какой в цепи базы (проверить бы подстроечник, задающий ток покоя).
Транзистор живой резюк тоже(случай из ряда вон выходящий
еЩЕ рАЗ !!!
Скока ток покоя???
Проверь кондер между вых.транзистором и П-контуром
(у меня уже он сгорал-они там такие хилые)
диоды проверь-что к транзисторам приклеены,они стабилизируют ток покоя при нагреве......
Все работает все пашет а вот ток покоя не выставляеться мощность зашкал транзюки горят а детали в поряде
Кажется я все понял..
Проверь транзистор Q50 (слева на задней стенке прикручен)
это стабилизатор через него идет питание на выходной каскад ,мощность регулируестся там-же.У " Здорового " Dragona -вых. каскад питается примерно 10в и мощность в ЧМ-
8 Вт.Возможно этот транзистор пробит -отсюда и все последствия см.выше
Все ...Удачи!
Да пробит Вы правы.Спасибо.Осталось тока найти его (негде нет) или Аналогом заменить?
Я думаю -можно что нибудь подобрать даже из отечественного барахла...
Я буду Вам очень благодарен если подскажите что туда вставить можно.
Я на него даже данных не нашел...
Но думаю можно попробовать кт818
Я тоже не нашел в том и проблема.Нигде не ту даже в чип и дипе.Ща попробую
