Нужна схема программатора и програмное обеспеченлие к Граниту Р-33П. Очень НАДО не дайте пропасть станции!!!
HELP ME! 73! Николай
Эта радиостанция с кнопок зашивается.
Если нужно описание сообщите куда скинуть.
Софт и схемы шнуров были на сайте завода
производителя, но сейчас доступа к нему нет.
www.suntel.ru
73! Alex
Это 100 канальная р/ст программируется программатором или клонируется. Если можно описание пошлите мне на E-mail nickem(at)mail.ru
73! Николай
есть ли еще потребность?
надо делится если есть
гранит не работает ниже 140мгц.все остальное в порядке.на нем есть возможность плавного диапазона от 140до174мгц.в меню надо выставить разнос 30 мгц.шаг 25 кгц и сдвиг репитера -600.и на здоровье програмируте скнопок каналы .С-канал можно забить своим вызывным.у меня был прием145.750-передача 145.150мгц.с помощью кнопок можно выставить тона для дтмф.на прием и передачу.если конечно надо.пажав кнопки в особой последовательности при включении рация раскрывается из каналов в частоту.УДАЧИ в наладке.
програматор нужен только на 100 канальные станции
100каналка не читается,перемычки чтения и записи на 24с16 память не запаяны,прога пишет проверить кабель.
при чтении зажимаю 2 и 5 кн и включаю появится копи+,после нажатия на компе в DOSe кнопку чтения на рации жму кн 4,ошибка появляется до нажатия последней кнопки,рация свистит,экран пустой
Кто подскажет ошибку в схеме не считая перемычек на разъеме,
и нармальную распайку на джек 2.5мм стерео
Ребята спасибо за тему, давно интерисовал момент програмирования радиостанции Р33П-1, програматор в ближайшее время соберу, но возник вопрос JP1 куда конкретно подключать белый и красный провод.
JP1 -3-общ.,2-средн.кр.,1-конец,бел. JP2-12 и13 вместе. Кто может пояснить работу програматора.У меня видимо ошибка гдето,не хочет считывать.
Интересно а кто чем заменил транзистор 2SC2712 и почему JP2-12 и13 вместе. Печатка у когонибудь в лай есть?
А зачем менять транзистор покупал на митке,а о перемычке сообщил владелец фирменного интерфейса.
Вообщето эта (фирма) всячески мешает заниматся самодеятельностью
Умышленные ошибки раньше вносились в схемы р.передатчиков.
Скажите кто знает, зачем наворотили интерфейс для програмирования?,24С16-програмируется очень просто.
У меня такое впечатление что любители не обладают 100канальными р.с.(разница в одной м.сх.памяти)
или в стране не осталось граматных радиолюбителей,не которые просто выходят в эфир но и собираю,настраивают,ремонтируют РЭА.
Так непонятно этот программатор рабочий или нет. Какие ещё здесь подводные камни есть?
ЗАО «Сантэл» mailbox@suntel.ru
Тел./факс: (495)937-63-55:sos:
проверьте схему
Аналогично считывать нехочет
Из чистого ДОСа, проц пень 4 частота 3 МГц. Схема на 4066 предложеная в другой теме. Плату от канифоли очистю плату для лудшей наглядности и попозже выложу
Пень 4 может быть 3ггц не как не 3мгц,с таким камнем не получится,надо один из первых системников для дос,25-100мгц примерно.Проц в граните очень медленный,или программа,так говорят спецы.
Если кому нужны материнки 286-486 спрашивайте сейчас потом пропадут.
В архиве 4фотки-10ти минутный монтаж адаптера.
Прийдётся собирать слабую машину. На это потребуется некоторое время. Ни у кого уже нет таких диназавров. потом отпишусь
В некоторых системниках можно переключить скорость на минимум и убрать все ускорители типа доп.памяти.
А поподробней про тормоза
Зайдите в BIOS компъютера и измените скорость процессора в меньшую сторону и отключите кэш,сохранить.
ОСТОРОЖНО! проц возвращайте на туже частоту,не больше
Здравствуйте.
Ищу информацию по модулю МТИ-10(доп опция CTCSS шумодава) для радиостанции Гранит Р33п1.
Интерисует любая информация схема,описание итд.....
Или может быть ктонибуть сделает фотографию этого модуля в станции в которой работает CTCSS.
Очень нужно.
Зарание спасибо.
