Вложений: 1
ICOM IC-E91
Коллеги, кто юзал данный трансивер?
Поделитесь впечатлениями.
Как он по сравнению с аналогичными аппаратами, такими как: YAESU VX-7R и KENWOOD TH-F6A ?
Диапазоны: TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 0.495-999.990 MHz
Шаг: 5/6.25/8.33/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100/200 KHz
Mode: TX: FM (DV option (Digital voice) UT-121) RX: AM/FM/WFM (DV option (Digital voice) UT-121)
Выходная мощность: Max: 5/5. Min: 0.5/0.5 W
Питание: аккумулятор или 10-16 VDC от внешнего источника питания
Потребляемый ток: RX: 17-370 mA, TX: Max 2.2 A
Импеданс: 50 ом, SMA
Размеры (W x H x D): 58 x 103 x 34 мм
Масса: 300 г
Другое: 1304 memory. DTMF and CTCSS. Spectrum scope. PC-programmable. Alpha tags. Twin RX. D-Star option
Гм... Что-то никто ничего не говорит ?
Неужели ни у кого нет такой станции? 8(((
UR3IRS
Говорит: http://www.radioscanner.ru/rating/item/432/
Еще владельца два-три светилось в темах.
Что про нее говорить то, все +/- относительно аналогичных по классу типа R7... то что могло бы быть интересно - D-Star, нам похоже не светит долго.
Спсб за ответ.
Весьма и весьма полезная информация.
хм... действительно, когда искал инфу по портативкам - реально радиосканнер - лучший ресурс. себе купил IC-E90 - за триста баксов трехбендовку лучше не найдешь. та же есу седьмая больше 400 стоит...
Использую данный аппарат год,отличная модель за исключением аккумулятора!Держит на tx-rx около 3 часов, а это мало.Под переборку акб-нечем заменить родные, да и по цене родной акб-3т.р!
