Вложений: 1
Снова ICOM IC-V68
Почтенная публика, помогите решить одну злобную проблему, касательно данного девайса, не знаю в чём дело ( возможно опять проявляется синдром кривых рук), но после разборки девайса и последующей чистки платы клавиатуры от всякой налипшей гадости, эта засранка пишет на дисплее теперь только одно: ERR-Ep.
Может, случай подобный этому : http://forum.qrz.ru/thread14841.html
Микросхема памяти в девайсе, не считая главного проца (HD 407461) только одна --- 24LC04. В чём же дело, кто же виноват ?
Итак, на первых же выходных данное японское чудо удалось починить!!! С Вашего позволения, хочу описать причину поломки и метод её устранения.
Поначалу возможных причин было не мало: это и выход из строя микросхемы внешней памяти (благо заменить её не так сложно и дорого), обрывы в СМДшной пайке и как наихудший вариант --- поломка центрального процессора или ещё чёрт знает чего.
В итоге, причина проявила себя совершенно случайно, оказавшись куда более банальной и зловредной. Причиной всему стал обрыв фольгированных проводников в двадцатидорожечном пластиковом шлейфе, соединявшем блок управления с платой клавиатуры, где, собственно и находилась вышеуказанная 24LC04. В отличие от компьютерных шлейфов, такой, как я убедился, почти в 100 процентах случаях
имеет склонность к скрытому обрыву фольгированных проводников у обоих оснований шлейфа уже после всего нескольких манипуляций с ним при открывании рации или его отсоединении от клемников на плате.. А из-за его микроскопичности, прозвонить таковой
обычными щупами пробников, дело доволи проблематичное. Не менее проблематично у нас в городе и приобрести что-либо подобное ему. Поэтому, ремонт такового заключался в отрезании ножницами обоих контактных площадок на концах шлейфа, зачистке новых контактов нулёвкой на высоту примерно 2мм, приклеивании с обратной стороны шлейфа нескольких уплотнительных полосок из изоленты и последующая чистка изделия от пыли.
После изготовления нового шлейфа, стало подлинно известно, что причиной поломки были скрытые обрывы проводников в цепи динамика а так же шин SCL и SDA EEPROM. Последнее и привело к дисконнекту памяти: "ERR-Ep"
Надеюсь, кому-либо написанное мною возможно поможет или будет хоть чуточку полезно...
