ICOM F-320-6
Суть проблемы - после процедуры "RESERVE" обнулились все настройки, выставляемые в меню "Screen">"Maker reserved" - значения типа "BPF Slant", "RF Power Slant" и так далее. Заливаю частоты - приёмник совершенно деревянный по чувствительности, на выходе мощность около полуватта. Пробовал залить файл от F310 - приёмник начинает работать, передатчик всё также на полватта - причина, видимо, из-за разницы значений параметров микросхем УМВЧ - стоят они в моделях разные - в моём случае стоит микросхема "M68702H". может у кого-нибудь есть файл с расширением "... .ICF" от модели IC-F320 с нормальными параметрами прм и прд? Заранее благодарен.
Вложений: 1
Здравствуйте.Попробуйте открыть файл, который я вложил и сделать RESERVE.Зальётся содержимое этого файла. Должно помочь. Если не поможет то все можна исправить ADJ .
