Неисправен ICOM P-2AT
Доброго времени суток!
ICOM P-2AT - портативная радиостанция диапазона приблизительно 130-170 МГц с частотной модуляцией.
Предыстория вкратце такова. Разболтались гайки антенного разъема и в результате оторвался антенный провод, который подпаян к этому разъему изнутри радиостанции. Пришлось довольно много разобрать, чтобы добраться до этого провода.
При сборке радиостанции случайно порвал шлейф 3329, соединяющий платы B3328E и B3331. Пришлось сделать суррогатный, из провода, похожего на ПЭЛШО, но первый суррогатный шлейф получился несколько неаккуратный. Радиостанция с ним некоторое время функционировала, по крайней мере, на прием. Но при дальнейших манипуляциях с платами, разложенными на столе, я что-то случайно задел. Один из проводов оторвал, и, возможно, где-то допустил опасное короткое замыкание. Далее я сделал второй суррогатный шлейф из провода МГТФ 0,12 и установил его взамен первого.
Ситуация на данный момент такова. Если снизить порог шумопонижения (SQL), то в динамике ( электродинамический громкоговоритель ) слышен шум, похожий на тот, который слышен из исправной радиостанции при работе на прием без шумоподавителя. То есть можно сделать вывод, что УПЧ и УНЧ исправны.
В радиостанции применен микроконтроллер фирмы HITACHI HD404629H.
http://www.datasheetarchive.com/HD40...datasheet.html
http://www.datasheetarchive.com/preview/3959369.html
Напряжения питания подаются. Сторожевой таймер (кварц генератора таймера подсоединен к выводам 11 X1 и 12 X2 , около 32 кГц ) работает. Второй генератор таймера контроллера, кварц 800 кГц, подключенный к выводам 8 OSC1 и 9 OSC2, не работает. На некоторых проводах клавиатуры присутствуют высокие уровни, на остальных - низкие. Жидкокристаллический индикатор не функционирует. На выводе 93 COM4, который в datasheet на контроллер предлагается для ЖКИ, высокий уровень. На выводах 90 COM1, 91 COM2 и 93 COM3 - низкие уровни. На выводах, которые предлагаются для сегментов ЖКИ, предположительно низкие уровни ( все не проверял ). Также часть сегментных сигналов мультиплексируется с сигналами портов микроконтроллера. Светодиоды подсветки ЖКИ удалось заставить засветиться подачей высокого уровня на вывод 30 R10/TOB.
Также на плате B3331, в свою очередь, установлена плата с, возможно, 8-ми выводной микросхемой, на ее корпусе есть обозначение 5218 221. На всех выводах этой, предположительно, микросхемы, уровни, близкие к 0 V. Напряжение питания на одном из выводов платы с этой микросхемой присутствует.
Может, есть у кого-нибудь схема на эту радиостанцию или ее отдельные узлы? Также был бы рад получить квалифицированные советы...
PS В представительство ICOM я еще не обращался, не очень уверен, есть ли смысл. Мельком просмотрел их страницу с вопросами и ответами, сложилось впечатление, что, в основом, ответы касаются вопросов, изложенных в инструкциях по эксплуатации.
Мой совет,вам поможет помойное ведро а все остальное пустая трата времени!73!
ic2at
Вложений: 1
ic2at
Цитата:
Сообщение от
RU0SZ
shema ic2at
Это совершенно другая радиостанция. Правильную схему+сервис брать здесь:
http://www.marcucci.it/e_download_s.htm
Скачал с http://www.marcucci.it/e_download_s.htm , но раскрыть файл в архиве не удалось. Пытался открыть при помощи Total Commander 6.01
Cкачал c http://www.radioscanner.ru/files/icom/file4230/ , там есть схемы.
Попытался сбросить микроконтроллер подачей и высокого, и низкого уровня на вывод 10 RESET , не помогает.
куплу аккумулятор от P-2AT
А там ничего такого необычного не применяется. Это 6 аккумуляторов размера AA. Я применял и Energizer 2500 mAh, и GP 2500 mAh. Причем, как это ни странно, у меня батарейный отсек "BP-110", который предназначен для гальванических элементов, но эксперименты показали, что если в него установить аккумуляторы, то они заряжаются ( естественно, при подаче внешнего напряжения на вход "DC 13,8V" ). Такое происходит, по крайней мере, в моем экземпляре "P2AT". Возможно, это явление может считаться неисправностью, так как, по логике, если пытаться заряжать гальванические элементы электрическим током, то они не столько будут заряжаться, сколько термически нагреваться, что, в некоторых случаях, может привести даже к их взрыву. Но мне с этим повезло, мне как раз и надо было, чтобы ток имел возможность поступать на аккумуляторы, установленные в батарейном отсеке.
