Я правильно понимаю, что на Icom IC-290 (без буковок) нет возможности в FM включить репитерный разнос?
Вместо переключателя dup-/dup+ стоит busy/empty.
Но может как-то хитро...
Переделал свой 290, сделал сдвиг +- 600 кГц. сложного там нет ничего. Берете схему и из 290 делаете 290А(Е). на печатной плате для этого есть места под дополнительные диоды и резисторы, и убрать и добавить пару перемычек. Переключатель busy\empety будет выполнять роль dup+\dup-.
