Коллеги! Помогите опознать УКВ базовый трансивер Icom. Ни снаружи, ни внутри нет опознавательных знаков.
IC-F110
И фото такое-же информативное... :)
http://www.rigpix.com/icom/icomselect.htm
На rigpix всякое попадается... но этого - точно нет.
Премного благодарен! Вопрос исчерпан.
Icom 2020 UHF, либо Icom 1020VHF .110 выглядит НЕ ТАК!!!!
Это действительно 110-й айком, но вот вопрос с диапазоном...
Да, для RD3AMP спешиалли: http://www.rigpix.com/protrx/icom_ica110.htm
Поэтому утверждение "это профессиональный, на ригпиксе можно не искать" - как-то звучит неубедительно. На ригпиксе есть колонка не только слева, но и справа. Профи - там.
Уважаемый коллега, вынужден с Вами не согласиться, т.к. у A110 корпус полностью чёрный и другие обозначения на кнопках под дисплеем. Так же при включении он отображает частоту от 118 до 136 .
На изображении нам представлен либо 2020, либо 1020.
sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-F1020
Не буду спорить, вполне возможно.
Слаб глазами становлюсь.
