Есть станция IC-1201.Но она забывает частоты,записанные в память.Может кто знает как это лечиться.
Так же интересует любая информация по этой станции: принципиальная схема, инструкция по эксплуатации.
Жду ответа .
Жду ответа .
или питание при проге низковато, или CPU при обращении к МС памяти не обнаруживает оную. Надо смотреть.
К сожелению не могу найти схемы на эту станцию.
А забываются установки не сразу ,а примерно на второй день после программирования,если не включать станцию.Сбрасываются не только каналы,но
и установка яркости подсветки дисплея.
Может кто имеет схему на IC-1200? Откликнитесь.Очень хочется избавиться от неисправности.
