Icom IC-F3GS и гарнитура
Использую радиостанцию Icom IC-F3GS вместе с отечественной гарнитурой (схема в приложении). С самого начала глючить гарнитура при передаче. Один раз нормально передает, другой слышно, что цепь замыкается, но речь не слышна. Идет сплошной фоновый звук. Если постучать по микрофону, то слышно характерные трески на принимающей радиостанции. Замена радиостанций местами не помогает. Другая такая гарнитура работает без глюков. Схема тут uni-r35.ru/icom.png Подскажите, куда копать?
Виноват сам микрофон(в гарнитуре)... Пропаяйте -поменяйте....
Удачи!
