Оригинальные з.ч. для трансиверов
принесли в ремонт IC-1271,с проблемой-через 10 часов в режиме приёма появляется посторонний шум\чириканье во всех режимах и индикатор дрыгает,подставил ВСЕ электролиты на main плате,потом осц-м смотрел- идёт самовозбуд по всей основной плате куда не ткнуть щупь,оказалось банально просто-в унч оконечнике вместо tda2002 стояла из предъидущего ремонта непонятная с кривой маркировкой tda2003,которая и давала гармошки на весь трансивер(хотя при этом и звучала нормально),для проверки электролиты вокруг неё и по питанию новые подставлял и всё равно бестолку,,в магазине не было родной 2002,но купил нормальную tda2003,всё заработало как нужно,не ожидал что можно лохонуться на простейших ходовых деталях,сегодня реально проблема с нормальными запчастями
