Здравия всем.Ищу владельцев данного аппарата.Нужна инструкция по русски или совет, как установить аппарат в режим репитера.Ну то есть для промежуточной связи между портативками.
Основные операции (в пределах одного выбранного диапазона):
1. Выбрать желаемый диапазон работы репитера, нажав на соответствующую ему кнопку-ручку "Main-Dial"
2. Перейти в частотный режим работы станции на выбранном диапазоне (кнопка V/MHz).
3. Установить разнос частот приема и передачи для режима репитера.
4. Ручкой "Dial" установить требуемую частоту приема.
5. Нажать кнопку "DUP" один либо несколько раз для возможности выбора отрицательного "DUP-" либо положительного "DUP" значения разноса выбранных частот при переходе на передачу.
6. Нажать клавишу передачи на микрофоне для начала работы.
Если нажать на кнопку "VOL-Moni", станция станет на прием входной частоты репитера.
Установка разноса частот для работы репитера (раздельно для VHF и UHF диапазонов):
1. Нажать на кнопку-ручку "Main-Dial", того диапазона для которого необходимо установить разнос частот.
2. Находясь в частотном режиме работы станции либо на желаемом рабочем канале, если такой уже был запрограммирован ранее, нажмите кнопку "SET-Lock" несколько раз, что бы бы индикатор "DUP" на дисплее станции замигал.
3. Поворачивая ручку "Dial" данного диапазона, установите требуемое значение разноса частот в кГц (для изменения шага перехода в 1 мГц, нажмите перед этим единожды на кнопку "V/MHz").
4. Один раз нажмите на любую ручку "Main-Dial" для выхода из режима установки разноса частот.
Установка требуемого CTCSS тона (раздельно для VHF и UHF диапазонов):
Версии станции отличные от Американской, не имеют возможности выбора данной функции, если только внутри не установлен опциональный модуль тонового декодера UT-89.
1. Нажать на кнопку-ручку "Main-Dial", того диапазона для которого необходимо установить суб-тон.
2. Находясь в частотном режиме работы станции либо на желаемом рабочем канале, если такой уже был запрограммирован ранее, нажимайте кнопку "SET-Lock" несколько раз, до тех пор пока на дисплее станции не замигает символ "Т".
3. Поворачивая ручку "Dial" данного диапазона, установите требуемое значение суб-тона, исходя из предложенных (одно из 39 возможных значений).
4. Один раз нажмите на любую ручку "Main-Dial" для выхода из режима установки суб-тона.
