Прошу помощи уважаемых гуру. Нужно регулировать выходную мощность этой станции после замены выходного модуля (УМ). Подскажите, каким софтом можно сделать? Станция читается.
Спасибо!
Спасибо!
В одной из версий программы Ic-f300 встречались файлы ADJUST или ADJ, корректировал три уровня мощности (версия VHF, 25 Вт) IC-F310.
Пока не с одним из них не получилось
Программно назначить кнопку переключения трех вариантов мощности HI / LOW1 / LOW2 получается?
Вы можете оставить здесь считанный файл ICF.
Да, получается. Уровень меняется. На коллекторе транзистора Q18 в режиме передачи напряжение всего 4В вместо 9,1В.
Если не трудно направьте в нужное русло. Схема по ссылке. Спасибо!
Icom IC-F410, IC-F420 - service manual
У вас не хватает мощности после замены модуля?
Программно: вроде именно такой программой adjustment software, т.е. инженерного меню с сайта пользовался года три назад, помню, что работала в Win XP.
Под рукой нет такой станции, пожалуйста попробуйте.
Распакуйте и используйте программу из директории ADJ.
Там должны быть значения Hi, Low2, Low1. Рекомендую записывать значения "было".
