Kenwood TK-K4AT недорогая 2х диапазонка?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...23&topic=21130
какие мысли кого посешают?
Кроме продолжительного и здорового смеха, никаких мыслей нет :-). Да и быть не может. Господа попутали дисплей с радиостанцией, ничего, это бывает от избытка энтузиазма и недостатка знаний.
Во-первых, этот кен тока на 400-470, во вторых этот кен чисто китайское производство, хоть и относительно добротное. Все писалось на радиосканере ...
это наверное слишком хорошо былоб а если и так то наверное "модернизазия" дороже станет чем еще одну двойку купить.....
Забавная ерунда, сейчас сделал со своей .. Толку насамом деле "0".. На прием я думаю будет от 350 до 500 , хотя наверное я оптимист. Даже с дыркой от бублика можно что - то сделать.
Наткнулся на не дорогую станцию, цена 2000 , вроде бы характеристики не плхие. Если кто использует, подскажите какие минусы у данной станции.
Народ утверждает что за эту цену ничего лучше найти нельзя. Правда это конечно не Кенвуд, это подделка -- Кенвуд просто не выпускает машинки с таким наименованием. :) Но сделанная по уверениям пользователей весьма добротно для своих денег.
Более подробные изложения взглядов народа можно найти тут: http://www.radioscanner.ru/rating/item/433/
Это про TK4AT, но они с TK2AT близнецы-братья, только диапазон 70см а не 2м.
Свою цену эта радиостанция полностью отрабатывает! Подделка, но работает нормально.
Самое хреновое это автоматический шумодав,брал два таких,один сразу окалел!
хорошая станция! пользуюсь ей 2 года ,никаких проблем. за такие деньги нечего лучше и ненадо!!! дёшево надёжно и практично.
А двух диапозонка что означает
Передача: 136-174 МГц
Прием: 400-470 МГц
Оно?
Купили коллективно 6 штук, крутим несколько дней, все довольны. Станция для тех кому нужна только связь. Минимум функций(мощность, память, сканирование, разнос на передачу...). Очень проста в использовании. И взяли по 1450руб. Производство Сингапур. Первое впечатление на 5+.
RD3FX, подскажите адресочек, где брали. Можно в личку. В домпионерскую коллективку хочу взять, пацанам.Цитата:
Купили коллективно 6 штук ... по 1450руб
Спасибо. Игорь.
Можно и мен в личку для сельских хамов....
Если и мне подскажете в личку где брали, буду признателен
Брал в этом году на "УКВ-Полевой день" для местной связи между позициями. Незаменимая вешь!!! Да и в дороге пригодилась - была постоянная связь между автомобилями команды.
За такие смешные, по нынешним временам, деньни - это самое то.
Подскажите ,пожалуйста,как потключить тк-к2ат к блоку питания , там есть разьем для зарядки в автомобиле ,может через него можно,?
Читайте здесьhttp:
//www.5-5.ru/kenwood_th_tk_instruktion/kenwood_th_k4at_instruction_9_10.html
а что там происходит.....заряд вероятно с ограничением по току,потому что от прикуривателя поступает 12 в а на входе написагно сколько вольт подавать. Нет под рукой этой радиостанции к сожалению.
Может кто то помочь со схемой на TK-K2AT? Или же подсказать какой транзистор работает в выходном каскаде.
Присоединяюсь к вопросу. В китайчике сдох шумодав.
Здравствуйте! Помогите с ремонтом КА2АT.Не работает на прием.. может у кого есть схема?
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Шумодав не работает(
О, товарищь по несчастью :))
Давай вместе колупать, я уже нашел где стоит нужная микруха, на нее даташит и примерно разобрался как работает шумодав в ней, но дальше пока затык ).
Добавлено через 4 минуты
To RL3Q: у меня RQA0002 стоит на выходе (даташит гуглится). Китайчик, 144 мгц версия.
На межплатном разъеме,на выводе SQ напряжение измеряли? есть какие изминения при появлении сигнала? еще заметил,кроме шумодава хуже стало чутье
Доброго всем! :hi:
Скажите, пожалуйста, а как подключить гарнитуру к TH-K2AT? Может есть у кого опыт? Отпишитесь.:good:
В смысле, самодельную гарнитуру.
Транзисторы RD07MVS1 сечас их не трудно найти. Шумоподавитель не причём. меняйте пъезокерамический фильтр и всё появится
Владислав
А мысль здравая, т.к. моя станция отказала будучи неиспользованной, месяца 2 валялась в бардачке в машине. Вот может фильтр от тряски и рассыпался.
А еще, кто разбирался, почему всё время плавает напряжение питания на ней ? Блок питания не при чём. А стрелка всё время колышется, цифровым мультиметром ничего измерить нельзя. Это только у меня так ?
Станция введена в строй. Причина отказа - пьезокерамический фильтр. Новый за 2 гривны регил проблему. Огромное спасибо Владиславу UA6YET за мысль. :good:
Приветствую Всех! Кто подскажет несправность Kenwood TK-K2AT-китаец. Нет приема и передачи. Дисплей работает, подозреваю Гун, по ПЧ работает, проверял генератором, к сожалению нет вч частотомера замерить частоту Гуна.
да если бы он был. Нашел частотомер померил частота на передачу 121.800 туда сюда гуляет даже слышил на 135 алинке сигнал(121.800) но он через секунду пропадал грешу на гун. где бы найти схему?
Купите бытулку (07-1л) хорошева спиртика, и почистите платку, начиная с этого места.
Владимир, схему врядли найдете, тем более, что каждый заводик делает по своей. На какой микросхеме сделан синтезатор? Посмотрите схемы которые сейчас есть на китайцев - Puxing, TK2107, Wouxun, может найдете что-нибудь похожее.
Прав Стас. Возьмите названия м/с и в поиск. "Гуглится" почти все. Возле очерченного разьема,например, м/с синтезатора LMX2332.Я также искал безуспешно схему этого "китайвуда" для решения другой проблемы. А сейчас неспешно по плате пытаюсь ее составить( если хватит терпения!!!).:read:
Синтезатор Puxing выполнен на National LMX2332, Wouxun KG-UVD1 выполнен на Fujitsu MB15E03SL. Чтобы долго не искать, прикладываю схемы и сервис-мануалы на китаенвуды. Я думаю, что многое сразу прояснится.
микросхема синтезатора CYW 23387 похожа 232 но некоторые ножки не совпадают в поиске не нашел ее
Это синтезатор Cypress CYW2338, на конце Z, а не 7. Даташит прикрепил.
Большое спасибо!!!Оказалось, что у меня К2 собран по схеме очень похожей на РХ-777.
Замерил управл. напряжение 3(нога) прыгает, частота с гуна на 5(ногу) плывет и не могу точно замерить. есть подозрение на микросхему.
Сначала проверьте работу интегрального опорного кварцевого резонатора, частоту и выходной уровень.Желательно посмотреть осциллографом.XO расположен там же где м/с синтезатора, только на обратной стороне платы.Вот он мне когда-то нервы и попортил!!!
К сожалению нет осцилографа, частота на 8(ноге) 13.000 мГц, соответствует обозначением на кварце.
