Здраствуйте.
Поделитесь у кого есть мануал и схема к данной станции.
Здраствуйте.
Ни ужели нет ни кого такого девайса?! Очень нужно хотябы схему.
Отсканируйте пожалуста у кого такая станция есть.
Дмитрий привет!
Посмотри возможно на cqham.ru в разделе описания радиостанций
________________
Alex ra4uji
Здраствуй Александр!Цитата:
Сообщение от RA4U-452
Смотрел я уже там, нету(...
Здрасте!
кстати, Вам удалось найти бесплатный мануал к tk-760(H) на просторах интернета?? Я вот к своему так и не откопал, но вот сервис-мануалы нашёл) правда не совсем все пунктики из него работают, но.. настроить кое-чего удалось)) без программирования через компьютер. настраивал прямо с передней панели) каналы заново вбил, порог открывания шумодава снизил, мощность увеличил, одну из кнопок настроил для того чтобы можно было менять QT (тон) и включать реверс частот, например если на репитерной частоте нужен прямой канал.. в принципе удобно.)) но вот в приёмник у моей лезут какие-то помехи от ГИБДД, охранников.. где-то я видел сообщения о "дырявом приёмнике" - у мня та же проблема.. пробывал и чутьё приёмника (как в сервис мануале написали) подстраивать с передней панели, но безуспешно - оставил как на заводе настроили. вот такие пироги.
Глупый вопрос конечно.. а подсветка дисплея на тк760-й существует??? а то гарнитур светится )) у меня б/у радиостанция.
Буду благодарен за ответ
Подскажите как чувствительность приёмника с панели регулировать?
а то мой тупой совсем может по входу транзистор какой сгорел .Схемку тоже немогу нигде откопать.
схема
up...
в этой станции есть режим уменьшенной мощности? low/h
что то везде в интернете написана мощность 50 Вт.
KENWOOD TK-760HG, приобрёл таку фигню, как шумодав убавить без программатора?
нашёл я этот резистор 492, а его там нету. замыкание его контактов ничего не дало. где найти схему, или хотя-бы какой номинал у этого резистора 492. программатор станцию не читает, подсветка дисплея не работает, как-же её скинуть на заводские настройки?
