Как подключить выносной микрофон к Kenwood TH-K2AT?
Заранее благодарен всем, поделившимся информацией!
Да там очень просто!Есть раз"ем под громкоговоритель и под електретный микрофон.
Если микрофон в разрыве-режим приема,если подключен-режим передача.
GL!
Алексей.
Алексей, здравствуйте!
Спасибо, что не прошли мимо. Теоретически - понятно, но хотелось бы иметь схемку. Одну я уже попробовал собрать, результат отрицательный.:focus:
С уважением UR5MBA! 73!
Даже,не знаю.
Возьмите динамик 8 Ом,и електретный микрофон(двухконтактный).
И просто коммутируйте(Передача включен микрофон,динамик в разрыве,прием наоборот)Схемки нет,но так сделано в "оригинальной" гарнитуре KMC-17ю.
Должно работать.
По тому же принцыпу в ТК-2118,только гнездо там одно,пришлось поменять и делать дырку поболье для стандартного стереоштекера.
Плюсы у меня постоянно,масса комутирована.
Работает,без проблем.
С такими как у Вас станциями сталкивался не раз,точно такой же принцып и У Motorola GP-888 на соседней ветке,один в один,даже гарнитура такая же подходит.
Успехов!
В ТН-21/22 стереоштеккер 3.5 мм для микрофона коммутируется следущим образом:
- конец свободный
- кольцо вывод микрофона
- цилиндр вывод микрофона (в выносной тангенте эта цепь разрывается, а при замыкании ПЕРЕДАЧА, при этом через штеккер динамика эта точка сидит на земле аппаратика).
Отдельно только микрофон цеплял и коммутировал замыканем цилиндра через 3 Кома на землю (на внешнюю часть антенного разъема).
Сейчас есть фирменная минигарнитура (Diamond Ant.), которая работает со старыми и новыми Кенвудами. Т.е. все единообразно.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/512.html страница 50. Схема совпадает с приведнной ниже Романом.
Дорогие друзья! Всем большое спасибо за помощь!
Всех с праздником (Днем защитника Отечества)!!!
До встреч на КВ!
73! de UR5MBA
я интерфейс сделал для TH-K2AT
Есть у меня портативка.
Kenwood TH-K2AT.
Если я туда поставлю литиевую батарею, то можно ли работать с ней когда батарея заряжается?
Мне сказали что даже включать нельзя, когда она на зарядке.
Я хочу сделать ее стационарную. Может кто еще посоветует как подключить к ней блок питание чтобы она была постоянно включена без батареи?
Сбоку есть гнездо для внешнего питания - читайте инструкцию (есть и на русском).
С литиевыми акумуляторами не балуйтесь!
ви уверены?
просто в инструкции
http://www.5-5.ru/kenwood_th_tk_inst...ction_3_4.html
написано что это "авто зарядка" рисунок 4.
Добавлено через 2 минуты
в английской версии инструкции тоже написано что это гнездо для зарядки аккумулятора.
Так кому верить? Вам или инструкции?
up
http://images.kenwood.eu/files/prod/...K4-English.pdf
Почитайте на стр. 115,122,124. Но это для настоящего Кенвуда. ТН-К2АТ баловался неделю - большеватый оказался.
Я бы вытащил акумулятор и подал 7,2-13,8 вольт от блока питания через гнездо DC.Такой, как по Вашей ссылке (5-5 мануал), скорее всего, китайская подделка без номера. Решайте сами сколько вольт подать. У меня есть старенький Kenwood и я просто в корпус старого акумулятора вставил стабилизатор 7208 и питаю в машине или дома через шнур прикуривателя ( в стационарном блоке питания GSV-3000 тоже есть "прикуриватель").
Можно ли убрать шумоподовитель?
В TH-K2AT
так получилось - сам провел краш-тест этого кенвуда - соскочил с ремня когда был на 60 метровой высоте на башне, лазили репитр оживлять. Девайс выжил - даже крепления акб неотломались http://www.sanros.info/r74/
мне товарищ сказал что радиостанцию можно слушать когда она в стакане заряжается. То есть если включить ее в стакане, и слушать то она не поломается.
Когда на передачу то тогда нужно снимать с зарядки.
Верно??
Верно. Стакан не потянет ток на передачу.
ок, понял . спс
Ребята, помогите, пожалуйста, разобраться. На TH-K2AT, при нажатии "F" + "7", появляются цифры в виде хх.хххх. Это не CTSS, не DCS, в инструкции ничего не написано. Кто-то сталкивался с подобным?
подскажите пожалуйста как правильно заряжать радиостанцию с NI-MH аккумулятором?
Сколько времени? Когда ставить на зарядку?
Есть разница времени зарядки аккумулятора 1500 mA и 1300 mA? Так как имею два аккумулятора.
Мне сказали что нужно заряжать 8-9 часов, но думаю что это не верно.
Заряжаю через стакан.
Добавлено через 9 минут
и еще вопрос. Когда рация включена в стакане. то она заряжается или нет? Или ток с стакана идёт на подпитку только рации?
Так как прочитал что Ni-MH аккумулятор нужно заряжать после полной разрядки. То есть если рация включена в стакане то аккумулятор заряжается и это означает что я гроблю свой аккумулятор.
