Ищу файлы к радиостанции ТК-2260 и 2206
Здравствуйте принесли рацию без опзнавательных знаков без антенны при включении разговариевает называет канал потом секунд через 5 делает пик как бы сел аккумулятор аккумулятор живой заряжен такое ощущение что сентезатор неработает на данной частоте. Вообщем от хозяина узнал это стало после горе прошивальщика он шил кучу раций этого типа и все шил без считывания и редактирования в результате я так понял что он прошил рацию другого диапазона не той частотой вот она и пищит, а как определить каккая незнаю разобрал и толку нет вообщем под акб наклейки нет решил спросить у кого есть дат файлы от раций на разные частоты что бы перебором подобрать нужную или кто поскажит можит можно как то по другому востановить.
Добавлено через 3 часа 2 минуты
Процессор внутри стоит TMP87P805U. на другойстороне платы стоит 24с08 память я помню такую плату стоит в китайских подделках тока вот прошивку не могу найти где то была.
