Всем добрый день! Может быть есть у кого инструкция на русском языке? Буду очень признателен.
У тебя случаем нет полной инструкции на русском языке???
В основном меня интересует как можно отключить звуки пикания и экран...
Добавлено через 1 минуту
Народ очь прошу ответьте... А то палюсь с этим агрегатом... хоть на мыло, или в аську...
Полной инструкции по-моему даже на английском нет :(
Пиканье,отрубил путем выкусывания одного конденсатора на плате,но это тому кто разбираеться,платы там очень мелкие.
Но опытным путем,нашел комбинацию Set+7 -субтон!
Весьма полезно,так как иногда сам включаеться :) .А вообще...
Пачка сигарет,что по размеру что по цене недалеко убежало,Соответственно так и работает.Сейчас у меня станция получше.эта в резерве (на рыбалку в лес по грибы ОК).Хотя,была и ДХ-кьюсо с Мукачевского замка(гора 250 м)-Ньиередхаза(НА).
Сигнал не плохой,но есть неприятность по приему,есть частоты -пораженки.
Для начинающих,для местной связи в принципе не плохо,минус АКБ быстро садиться :).
Я просто не могу ща попробывать... После этого он перестает пикать? Кстати говоря, может еще какие фичи знаешь, напиши. Очь прошу... Кстати а подсветка как нить отключается?Цитата:
Короче можешь рассказать все, что про него знаешь...
А куда и кому выслать?
Мне на мыло вышли, плиз.... Буду очь благодарен...
Программу(kpg69d) или мануал? и какую 2118 или 3118
Та шли все... :grin:
Лови все,но пока без программы.В другом компе поищу.Здесь че то не работает
Сгорел CMD транзистор кодировки не видно
шумоподавитель перестал работать помогите чем можете
схема,кодировка,проводимость,маркиро ка-база эмитер коллектор,Замена аналог?
Что нибудь
можно фотку как у меня :russian_roulette:
Нужен сервис мануал со схемой для програмируемой р.с.
схема снята раньше выгорания транзистора SMD справа внизу рядом с TA7368F
на сколько разобрал кодировка AEG но такой не нашел в датащите
определил по схеме 2107 с такойже микросх.и ш.п.
Народ, ну подскажите, как мне отключить звук при включении, когда включаешь рацию начинает играть мелодия (очь сильно раздражает!)
У Вас видимо другая модель подделка у которой аккамулятор пристегивается сзади к плоскости а настоящая у нее акк. вставляется с низу как обойма в пистолет
и всеравно мелодия вроде отключалась,пробуйте через функцию нажимать кнопки ,или зажав какую либо кн.или комбинацию кнопок, включать питание не бойтесь испортить она прошита на века,
Производители подделок сами незнают чего сделали и как куда войти.
Настоящее название модели пишут на плате с деталями.
73! привет Алекс
Прикрепляю сюда:
- Kenwood TK-2118 Service Manual[1]
- Kenwood TK-3118 Service Manual[2]
(29 страниц А4, формат PDF, на английском языке, характеристики аппарата, схема, печатные платы и т.д.)
16.08.2008, 02:32 #5
HAMman
Отличный Service Manual Спасибо!
Добавлено через 15 минут
Поясни как крепится акамулятор?
вот инструкция .
и ссылка на подделку http://senao.wallst.ru/net/3118.htm
Летом приобрёл радиостанцию Kenwood TK-2118 (диапазон 136-174 МГц). Заведомо был в курсе, что приобретаю "подделку". Она стоила 50 у.е. по июльскому курсу.
Нашёл в инете сервисный мануал на данное название станции, включающий в себя схему. (выложил в этой теме на этом форуме) Как выяснилось, то, что в моей подделке внутри, начинка полностью не соответствует оригинальной документации. То есть если что-либо внутри выйдет из строя, то ремонтировать придётся без схемы.
Сам по себе сервисный мануал меня обрадовал - как оказалось, там есть двойная группа разъёмов для подключения удобной либо ручной гарнитуры, либо гарнитуры скрытого ношения, а также разъём для подключения питания. Рядом с боковой кнопкой РТТ ниже находится вторая кнопка, вроде отключения шумоподавителя. Судя по фото из мануала внешне станции похожи, но при более внимательном сравнении находятся отличия.
Мануал обрадовал подробностью изложения - так как это ремонтный мануал, тщательно прорисованные схемы, печатные платы, номиналы деталей и т.д.То есть оригинальная станция (не подделка) этого Кенвуда - вполне замечательная.
Но в моей подделке есть небольшой 2,5 дюймовый "джек" - только для подключения наушников. (по сути бесполезный). Второй кнопки рядом с боковой РТТ тоже нет.
По заявленным характеристикам станция потребляет в режиме покоя (ожидания) 10 ма. Подделка, как выяснилось при измерениях - в 4 раза больше. Посему неудивительно, что пролежав с обеда до ночи станция начинает стремительно разряжаться и "пикать", как будильник, объявляя о том, что садится.
Зарядное устройство...
В паспорте указано, что при окончании зарядки устройство отключается и загорается лампочка, сигнализирующая об окончании зарядки. С поддельным зарядным устройством ничего подобного нет. Оно готово заряжать круглосуточно, не выключается и никакого сигнализатора-лампочки не присутствует. В результате перезарядка ещё более вредит моему аккумулятору, чем недозарядка. А забывать снимать с зарядки я частенько забываю, ставя на ночь заряжать, а утром с хлопотами вспоминаю о заряжающейся станции ближе к обеду.
Использовав радиостанцию в течение месяца, меня удивила быстрая разрядка аккумулятора (при минимальном включении на передачу). Разобрал аккумулятор, нашёл внутри 6 микропальчиковых элемента. Разрядил. Померял напряжение с нагрузкой.
На четырёх элементах напряжение 1,2 вольта, на одном 1 вольт, и ещё на одном 0,8 вольта.
Следовательно, два из группы уже "садят" остальные.
Есть смысл переделывать зарядное устройство, тогда, возможно, и стоит покупать.
А так, подвергать насилию новые аккумы - жалко. :)
Взяв радиостанцию и съездив два раза с ней в автобусе в областной центр, вернувшись, я обнаружил, что путешествие не пошло на пользу станции - стало разрушаться "лаковое" покрытие кнопок, несмотря на то, что станция была аккуратно положена в пакет и достаточно аккуратно перевозилась.
Скрепку на пояс я снял, во избежание искушения носить станцию на поясе - слишком уж ненадёжное качество корпуса - если и выломается скрепка, то вместе с куском станции. Жаль, потому-что планировал использовать станцию в Крымских горах.
К стати у меня была такая малютка,в городе три км.связь была с земли и 15-й этаж отраженка,видимо по этому и акк.садит быстро.
Ребята не пора ли старые,мощьные мобильники перешить,информация то уже должна быть доступна на их програмирование.
На прием они и так работают отключив тоновый фильтр комбинацией ввода с клавы
:victory:
Подскажите как переключить канальный режим в частотный,в програме англ.не разопрался,только частоты смог переписать,а хочется быстрый ввод с клавы.
Да, у меня подделка, точ в точ как на картинке h t t p://senao.wallst.ru/net/3118.htm
Меня впринципе все устраивает, но никак не могу побороть это пищание при включении рации. Ну ни я же один такой, может кто сталкивался с этими китайчегами, может знает как отключить эту гребаную пищалку!
Фото внутренностей подделок Kenwood TK-2118 и Kingston TK-2118
я уже гдето читал как с этим справится ищите лутше гуглем и мэйлом.
Или найдите схему от именно этой платы посмотрим от куда может тест сигнал идти,помоему он с громкостью убирается,(включайте не выкручивая громкость),при разрядке батареи такойже тон?
Пожалуйста подскажите,
можно ли перевести станцию в частотный режим ?
Или она работает только в канальном реживе ?
Можно VFO ,и та и другая рации работают в любом режиме
В моём экземпляре после нажатия на DIAL на экране появляются прочерки. Нажимая на клавиши эти чёрточки заменяются в последовательном режиме на нажимаемые символы. Нажав после этого снова DIAL трансивер включается на передачу и выдаёт в эфир всю набранную последовательность в тональном наборе. Но вот на передачу нажав получаю только короткий импульс передачи и всё... Перешивается легко через прогу KG69. Но вот подробной инструкции на неё (именно по эксплуатации) увы не нашёл...
