KENWOOD TK-2180 прошивка рации
Доброго дня.Есть две радиостанции KENWOOD TK-2180 сингапур .Нужно прошить.Но ни как не могу зацепится.Использовал шнурок на микросхеме CH340G,с помощью которого легко снимаю логи на терминальные программы. Пробовал и другие шнурки.Так же пробовал старинным ноутом (XP)с COM портом и шнурком на микросхеме MAX232.Программы тоже разные версии перебрал KPG89D KPG92D QX34D.Подключаю шнурок подпаявший к рации RX TX CND.Выставляю ком порт соответствующий шнурку.В настройках порта ставлю скорость 115200.По мануалу.Включаю рацию зажимая кнопку S.На экранчике рации PROG 115200.При чтение KPG89D KPG92D выдают такое" Please check all connections and communication port settings"
QX34D А этой прогой выдаёт "communication error please check all connections and the radio power".Скорость порта понижал. https://cloud.mail.ru/public/5C9w/5NKgRZ2Ut Подключался как по ссылке https://www.drive2.ru/c/468826536477196393/ [/img] .Собрал универсальный программатор по ссылке http://www.cqham.ru/uniprog2.html и так же нет связи с рацией.Терминалом проверял шнурки.На микросхеме MAX232 при замкнутых между собой RX и TX терминалка выдаёт чётко.Если я нажимаю клавишу А ,то и отображается А.На собранном универсальным совсем не так.Передача и приём как бы идут,но не соответствуют клаве,выводит разные кракозяблики.Разобрал одну.Стоит там флешка AT29C040A и я думаю вся прошивка частот там.Прошу помочь как мне прошить её.Если есть прошивка в bin на AT29C040A то вообще будет хорошо.
