Wouxun KG-UV920P
Wouxun KG-UV920P принесли такой аппарат, не работает в режиме трансивера "Radio"
нажимаешь на передачу индикация есть, но передачи нет ни на 2ке ни на 70ке , все остальное работает прием сканирование и все такое..
но если включить кросс бенд то есть передача и там и там, но в режиме кросс бенда почти ни какие функции не работают, таких аппарат два, говорят, что типа с функцией дистанционного управления связано, полный сброс через меню делал, все так же..
может кто сталкивался?
наше на просторах прошивку считанную программатором, прошил, все заработало.
Появилась такая станция.Вроде все работает,но тихая модуляция .Может кто переделывал и может у кого есть схема?
