Подскажите где копать? РС GP300 16ch не работает на передачу, ток потребления при напряжении 7,5вольт составляет 700mA горит красная лапочка типа идет передача. Частоты прошиваются нормально, данные считываются тоже нормально и на прием вопросов не возникает, тоже всё в порядке. При программировании в пораметре Power стоит полная мощность. Если установить Power на малую мощность ток не меняется остается 700mA. В чем может быть проблему куда обратить внимаение?
